PC congelada
rfernandez
hace 20 años
hace 20 años
saludos listeros!!! tengo un caso curioso, estabamos checando un pc que se "congela" asi por asi le asumi que era el cable IDE pq al ootear decia "no cable ide 80 present" asi que le pusimos uno de 80 hilos pero, nos dabamos cunta que con cualquier windows que le pusieramos: Win XP 2000 98, 98SE intente las sig soluciones: Cambio de IDE Cambio de HDD Cambios de Sistemas Cambio de memoria ram El ventilador del procesador si corre ¿Que sugieren que pueda ser?
mamador
mamador
145
hace 20 años
hace 20 años
Creo que el sigueinte paso seria asumir que es un defecto en la tarjeta madre,talvez algun defecto en los puertos ide o algo mal configurado en el BIOS, se me ocurre.
Carlos Pinamar
hace 20 años
hace 20 años
Coincido, seguramente es un problema del setup. Probaste borrarle el bios y configurándolo nuevamente?
morochio
morochio
360
hace 20 años
hace 20 años
che tendiras que aclrar a que le decis congelar ... osea entra a win y depues se cuelga ... no entra ...... especificar mas en donde se cuelga .. no se si me entedes ... bueno espero tu respuesta.. suerte
SIB 2000
SIB 2000
327
hace 20 años
hace 20 años
Aparte de explicar mejor el caso, prueba en el SETUP cargar los valores por defecto y reiniciar. Si esto funciona ve configurando y reiniciando hasta que vuelve a surgir el problema; y si no surge, ¡MEJOR! Exitos.
HardMan
hace 20 años
hace 20 años
Creo q tu problema radica en que el mother no soporta discos de esa capacidad....Te recomendaria hacer un upgrade de bios. Igualmente si nos podes pasar el modelo del mother te vamos a poder orientar mejor. Un saludo...
rfernandez
hace 20 años
hace 20 años
bueno ese pc antes tenia un HDD de 40 GB y le pusimos ahora uno de 15 asi que descartemos el hecho de la MB que no soporte el disco, jumpee el cmos y nada secuelga y Se cuelga cuando entra a windwos, (en win98, 98se, me) y XP y 2000 professional cuando esta cargando y sale lap antalla con su carga de proceso (cuando bootea y salen las respectivas pantallas) Si instalo algun programa o algun hardware se "cuelga" si reinicio despues de instalar programas "se cuelga" si prendo el pc y entra a windows "se cuelga" Esos son los colgados, y ahora otro detalle, tengo una MB socket que se le rompio una pestaña de donde se sujeta el disipador (la parte de plastico) alguna sugerencia o cambio completo????
DonHechicero
hace 20 años
hace 20 años
Sin duda alguna es ese el problema de que se cuelga tu pc. El disipador debe estar perfectamente apoyado sobre el micro Hay unos disipadores que he visto que aprovechan unos agujeros en la mother y se ponen con tornillos pasantes. ( porque está rota la pestaña del sócalo ) Trata de buscar uno de esos, o busca la forma para que el disipador apoye muy firmemente y parejo sobre el micro. Te recontra aseguro que esa es la solucion. Suerte y no sigas probando mas en esas condiciones ( disipador suelto o flojo ) porque dañarás algun componente.
rfernandez
hace 20 años
hace 20 años
Ok che, no encontre ese disipador ya que es un Pentium 3 puse el disipador en el micro y use el plastico del zocalo poniendo pegamento de contactu UHU, la pregunta es ,a guantara bie nel pegamento?? tuve un dia prendido el pc de las 7 am a las 12 pm y no se apago
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
hola: pregunto: el cartel "no cable ide 80",...se fué? saludos
rfernandez
hace 20 años
hace 20 años
sep se fue pq le puse cables ide de mas hilos
Cancerbero
hace 20 años
hace 20 años
Los cuelgues se deben a un problema en las instrucciones del chipset o del procesador, te sugiero que pruebes con otro procesador o con otra mother. Me juego más por la mother que por el procesador. Suerte.-
