Fuente EVGA 850 w Supernova
Aguerohardware
Sono como lata leche condensada vacia cuando se le da un golpe y se apago ya no mas murio mi fuente ,al abrir estaba intacta revice todos sus componentes ni olor ni dano fisico ,la testie y nada.Todo comenzo al formatear discoduro marca Seagate Barracuda 7200 rpm con 400 Gb windows 7 .Es una fuente EVGA 850 w Supernova 80 Plus Bronce .Les agradeceria una idea ya que vale la pena.
Aguerohardware
Saber los danos mas frecuentes en estos tipos de fuentes pc fuera de los fusibles.
Salvador perez maximo
De salvador perez maximo tecnico de pc ------------------------------------------------------ me da la inpresion que te halla explotado un electrolitico en castellano un condensador
Aguerohardware
[quote:b04a2052be="Salvador perez maximo"]De salvador perez maximo tecnico de pc ------------------------------------------------------ me da la inpresion que te halla explotado un electrolitico en castellano un condensador[/quote:b04a2052be]. Gracias revise fisicamente el circuito no encontre danode los condensadores frecuentemente se abomban o explotan no derrame electrolitico aunque ambos coincidimos seguire insistiendo lo que en este tipo de fuente no encuentro el tipo de fusible que utiliza no tengo idea talvez Tiristor actue
De salvador perez maximo tecnico de pc ------------------------------------------------------ mas bien revisa los diodos a y el rectificador
Aguerohardware
Muchas gracias .Vale todo.
raulevoltaje
saludos, a lo mejor no has revisado la parte q no ves de la fuente o sea la parte donde van las soldaduras donde deves revisar si un salto de corriente se produjo de la placa al metal de la caja dejando a veces marcas de alto voltaje y produciendo un sonido parecido.
Aguerohardware
Gracias Amigo Ya encontre el problema 2 resistencia numeros en la placa d313 y d312 explotaron .El problema es encontrar el plano del equipo, el valor del componente ,ademas averiguar cual fue la causa que llevo al daño.
luis tartaglia
[quote="Aguerohardware"]Gracias Amigo Ya encontre el problema 2 resistencia numeros en la placa d313 y d312 explotaron .El problema es encontrar el plano del equipo, el valor del componente ,ademas averiguar cual fue la causa que llevo al daño.[/quote] Hola. Esos son diodos amlgo. Si estan cerifrafiados con la letra d . Si fueran resistencias tensria la letra R
