PC HP Compaq dc7900 con windows se reinicia sola
sisradio15
Hola que tal necesito su apoyo para saber porque una PC marca HP Compaq dc7900 con windows 7 instalado al momomento de apargar, el equipo este se apaga realizando el procedimiento normal pero segundos despues se prende como si se reiniciara, por ello cada vez que se apaga el equipo lo desconectan para que esto no suceda, de lo contrario el equipo quedaria siempre prendido. Agradecere sus respuestas!
lillytecnico2015
pueda que el ventilador no este funcionando muy bien porque ami me toco arreglar una toshiba y tambien se apagaba dela nada y resulta que sobre calentava porlo que tienes que hacer es comprarle un ventilador un poco nuevo , limpiarlo o no forzar tanto ala pc ya que se calienta y la pc se apaga automatica mente para no hacer errores un poco fuertes Espero que se resuelva lo que tiene tu pc :D 8)
jusepe
jusepe
99
Saludos sisradio15, revisa 2 cosas, primero en el bios si tiene la opcion activa de encender el equipo por tarjeta de red, tambien revisa en Panel de Control - Sistema - Administrador de dispositivos - Adaptadores de Red - clic derecho en la tarjeta de red instalada - Propiedades - Administración de Energía y desactiva la casilla y segundo prueba desconectando el cable de encendido para saber si es el boton defectuoso, si tienes conocimientos debes saber como encender tu equipo utilizando un jumper, esperamos tus comentarios..
sisradio15
[quote="lillytecnico2015"]pueda que el ventilador no este funcionando muy bien porque ami me toco arreglar una toshiba y tambien se apagaba dela nada y resulta que sobre calentava porlo que tienes que hacer es comprarle un ventilador un poco nuevo , limpiarlo o no forzar tanto ala pc ya que se calienta y la pc se apaga automatica mente para no hacer errores un poco fuertes Espero que se resuelva lo que tiene tu pc :D 8)[/quote] Hola! la PC trabaja bien cuando esta encendida no se apaga cuando esta en uso, el detalle solo es cuando se deja de usar y se apaga, en lugar de quedarse apagada se vuelve a prender.
sisradio15
el ventilador funciona de manera correcta. ya verifique la bios y restaure a valores de fabricas, de igual manera escanee con algun antivirus por si las dudas... Ahora me toca hacer una prueba con la fuente de poder para descartar hay el error. Comentare lo que suceda. Saludos y gracias por su apoyo.
desakatado
Revisa si tiene capacitores inflados falla muy común en este modelo hp debe tener al menos 9 inflados cambia todos los que veas mal..... saludos...
sisradio15
Gracias por todas sus sugerencias! les comento que realize las pruebas que se me comentaron pero ninguna funciono. Se me recomendo que verificara con otra fuente de poder y tampoco eso fue la solucion, ya que se reiniciaba aun asi. Por ultimo entre a la Bios y me di cuenta que la hora y la fecha estaban mal y procedi a corregirlas, posterior mente de esto, el detalle por el cual la Pc despues de apagada se iniciaba sola, dejo de hacerse, siento esta la solucion, repito verificar la hora en la Bios y restaure a configuracion de fabrica. Saludos a todos y muchas gracias.
