HP TouchSmart 320 PC se apaga sola
Crash1484
Buenas tardes, tengo una HP TouchSmart 320 PC (All In One), al cabo de usarla un momento se apaga y no vuelve a encender, ni siquiera la luz verde que indica que está enchufada, viendo que el disipador largaba bastante calor lo desarmé y tenía bastante tierra, despues de limpiarlo limpié el cooler que tenía poca tierra pero gira muy bien por lo que no tuve que lubricarlo y cambié la grasa disipadora de calor del procesador y me sigue haciendo lo mismo... Si alguien puede ayudarme por favor... Desde ya muchas gracias!!!
Salvador perez maximo
De salvador perez maximo tecnico de pc ------------------------------------------------------ si lla has canbiado la grasa termica lo que te puede estar sucediendo es que el cpu este recibiendo mas voltage de la cuenta y por eso se sobrecalienta
Crash1484
Buenos días, es probable pero como puedo saber eso?? Yo estoy usando otro trafo ya que el original se había roto pero hacía lo mismo, Gracias por la respuesta, vamos a ver que sale de esto.
Crash1484
[quote:61dabacf1e="Salvador perez maximo"]De salvador perez maximo tecnico de pc ------------------------------------------------------ si lla has canbiado la grasa termica lo que te puede estar sucediendo es que el cpu este recibiendo mas voltage de la cuenta y por eso se sobrecalienta[/quote:61dabacf1e] Muchas gracias por la respuesta que me orientó muchísimo ya que el Voltaje con el que trabaja es 19V y al principio le puse un trafo de 19V pero en un corto lapso se apagaba y depues le puse un trafo de 18,5V ya que no tenía el original, tanto el de 19V como el de 18,5V eran prestados y con el de 18,5V no se me apagó nunca por mas que la exigí cuando antes se me apagaba aun en la Bios y después la probaron con uno de 19V y se le vuelve a apagar por lo que deduzco que la cuestión es el Voltaje como dijiste aunque tendría que trabajar a 19V lo mas bien. Muy agradecido desde ya. :wink: :D :wink:
