Tengo una pc con un mother Intel ECG3510M Versión del bios 13/01/2010 lo que yo quiero es configurarla para que si se corta la luz, esta vuelva a encender sola. En pc viejas lo hacia pero en esta no puedo encontrar la opción o como podría hacer para que se encienda cuando vuelve la luz. Muchas gracias
mientras este conectada a la corriente en el violeta abra 5v q activaran la base del transitor serrando el colector atierra,asi desaparece el voltaje del boton de arranque del panel frontal ,no tienes q tocar la boar solo soldar serca.
Haber si entendí bien, el trans iria entre el cable que va del pulsador de encendido al mother, el otro a masa y el otro al lila o violeta de la fuente con la resistencia entre medio de 10k voy a probarlo, te consulto que trans me recomendarías
Tenes que buscar la opción de encendido, seguramente esta en OFF o algo asi, despues tendrás opciones de prender por teclado, por movimiento de paso y tambien tiene que estar la de "energy" o sea que enchufas y ya se prende.
