Mi Pc Enciende Pero No Da Señal
v1nk3
v1nk3
4
Presiono el botón y giran los ventiladores bien, pero no me da señal alguna, ya revise las RAM y nada y también limpie los componentes pero no sirvió. Si tienen alguna solución se los agradezco de antemano.
octak
octak
262
Te genera al encender algun sonido o pitido? Probaste aplicando base refrigerante o disipador al procesador? Cuales son las especificaciones de tu equipo? Saludos.
v1nk3
v1nk3
4
[quote="octak"]Te genera al encender algun sonido o pitido? Probaste aplicando base refrigerante o disipador al procesador? Cuales son las especificaciones de tu equipo? Saludos.[/quote] No hay sonido al encender, es una pc normal no es de gama baja o alta, estaba funcionando bien pero paso eso
Galchwyn
Hola En primer lugar, yo probaría a desconectarlo todo, salvo el micro y la memoria, y ver si arranca así. Después trataría de alternar la memoria en distintos slots y ver qué pasa. Si todo esto sale bien, pasaría a conectar el disco duro y arrancar Si arranca, conectaría la placa gráfica, si no es integrada, y arrancar Y así iría añadiendo uno por uno los componentes hasta ver dónde deja de arrancar. En cualquier caso, si no arranca solo con micro y memoria, lo más probable es que el micro se haya dañado, quizá a causa de un calentón. Suerte
