PC enciende, se apaga y reenciende sola
fergiol
Hola, la verdad no se si es tecnico o de software el problema, perdon de antemano si no corresponde la pregunta. La pc cada vez que la enciendo llega a donde aparece el logo de windows 7 y se reinicia, entonces pide reparacion de inicio (recomendado), lo hago , dice que no puede reparar ,reinicio de vuelta, vuelve a aparecer lo mismo pero elijo arrancar normalmente y arranca. Pareceria un problema de soft, pero en otras ocaciones al reiniciar o al apagar y encender o simplemente encenderla tarda un segundo y se apaga, pasa un momento y se vuelve a encender sola, a veces ni siquiera llega a la pantalla de acceso al bios. Los sintomas son muy aleatorios, la mayoria de las veces despues de hacer reparacion de inicio entra y funciona bien. Revise la temperatura y la cpu llegaba a 65. Desarme y limpie ventiladores y disipadores, incluida la fuente, no cambie pasta termica porque no tenia. Antes de limpiarla, la maquina hacia mucho ruido al arrancar y despues se silenciaba, ahora solo hace un poco el ventilador de la placa de video y se normaliza. He monitoreado las temperaturas con AIDA 64 y la que se eleva mas es el nucleo 1 que se mantiene entre 45 y 53 el resto se mueven entre 37 y 47. Al principio pense que podia ser un virus por un programa que instale, pero eso de apagarse y reencenderse al segundo me hace pensar en la fuente. Aclaro que hubo un par de veces que entro sin problemas, pero el resto es "reparar inicio". No soy tecnico, solo limpie siguiendo videos de internet, pero los problemas se presentaron antes de que me decidiera a hacerlo. Pense en formatearla pero si es la fuente eso no solucionaria el problema y perderia todo. Le agradeceria si pudiera orientarme como proseguir con el problema.
RaulFS
RaulFS
1.825
Hola! Primero decirte que has posteado con el tema adecuado El problema está en la fuente de alimentación. Necesitarás algo de paciencia 1. Abre la tapa lateral de equipo. 2. Desconecta todos los cables que están enganchado a la placa. 3. Fíjate, hay un cable enganchado con 24 pines. 4. ¡No desconectes el cable de alimentación que conecta a la fuente por detrás de la carcasa 5. Conecta un cablecillo con un extremo en el pin donde está el cable 6. La fuente comenzará a funcionar. Déjale funcionar unos minutos. 7. Si el ven se para o da fallas tentremos echar mano de: 7.1 Un bote de aire comprimido y una brocha de pintar (mejor si está sin usar) 8. Con el aire comprimido sacamos el polvo de la misma mientras el ventilador funciona, mientras que con la brocha limpiamos la superficie por encima. Si queremos limpiarla por debajo tan solo hemos de retirar los tornillos que sujetan la placa de la misma. 9. Si todo lo anterior está OK, podremos descartar que sea culpa de la fuente. Otra opción, como tu bien decias puede ser culpa de software. Las amenazas de internet derraman el equipo se instalan en cualquier lugar y aveces hay cosas que se borran o se encriptan solas, correos que se mandan solos de manera masiva o amenazas que se cuelan por la red informática que se traspasan de un ordenador a otro. Por cierto ¿Qué antivirus tienes instalado? Otro detalle el cual se me olvidó puede ser culpa de la BIOS. Entra en ella y restablece los valores pode defecto. Después guarda los cambios y reinicia el ordenador. Si los cambios no se guardan, hay que cambiar la pila de la placa base. Así es que recomiendo que se espere en cambiar la pila unos segundos para que los valores de la BIOS se restablezcan por defecto. !Comenta como fue!
Navarro Monjes
Hola, men en una ocación me sucedió lo mismo y el problema estaba en una de las memorias ram, la maquina arranca bien, reconoce el sistema oprativo de momento reinicia, era inestables las anoramlías que hacia, si tienes oportunidad prueba con otra memoria... espero resuelvas
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote:b456a50786="Navarro Monjes"]Hola, men en una ocación me sucedió lo mismo y el problema estaba en una de las memorias ram, la maquina arranca bien, reconoce el sistema oprativo de momento reinicia, era inestables las anoramlías que hacia, si tienes oportunidad prueba con otra memoria... espero resuelvas[/quote:b456a50786] Con el fallo de las memorias RAM el equipo puede no mostrar imagen.
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote:268ed89ff5="Navarro Monjes"]Hola, men en una ocación me sucedió lo mismo y el problema estaba en una de las memorias ram, la maquina arranca bien, reconoce el sistema oprativo de momento reinicia, era inestables las anoramlías que hacia, si tienes oportunidad prueba con otra memoria... espero resuelvas[/quote:268ed89ff5] Yo tambien
diego_707
diego_707
311
Pues si no tienes muchos conocimientos y no quieres entrar a desarmar, primero prueba con cargar de nuevo el SO desde usb o cd .. comenta puntua :)
Ernesto_UIng
Prueba iniciar con una usb booteable de ser posible con el hirensboot. Entra en la BIOS y configurala para q bootee por usb. Reinicia la Pc. Una vez q botees desde la flash y accedas al menu del Hirens busca una opción q se llama Mini Xp y ahi puedes acceder a la información del disco duro, si pudiste hacer todo lo anterior y no se te apagó la PC entonces lo más probable es que tu problema sea el Sistema Operativo por lo q te recomiendo q uses el MiniXp para q salves lo q necesites del HDD y hagas una nueva instalación en limpio del Sistema Operativo. Espero haberte ayudado. Suerte
fergiol
Gracias a todos por responder tan rapidamente. La fuente la desarme y limpie, le saque el ventilador, le pase un cepillo, incluso lo lubrique con WD 40. Lo mismo hice con el ventilador del gabinete, el de la placa de video solo lo limpie no pude encontrar como lubricarlo y el del procesador solo le pase un cepillo, no quise desarmarlo porque no tengo pasta termica. Lo de encender la fuente sin carga lo hice durante algunos segundos y funciono bien, voy a probar durante mas tiempo. Lamentablemente no dispongo de otra memoria o fuente para probar. Una vez que arranca la PC funciona bien. Casualmente o no, el problema con la "reparacion de inico" se dio a los dias de haber instalado el Bitdefender internet security 2016, antes tenia el 2015 y jamas tuve problemas, pero como se me vencia la licencia y al encontrar una promocion gratuita por 6 meses lo cambie. El problema del reencendido se dio despues, pero el ruido con la PC venia desde antes. Voy a probar con el reseteo de la bios y les cuentos. Me gustaria dar puntos pero no se como hacerlo, puse en valorar las respuesta, espero sea lo mismo.
fergiol
Ayer encendi la PC 3 veces y lo hizo perfectamente, pero esta mañana volvio a pedirme reparacion de inicio, yo no la prendi asi que no se si se prendio, apago y reencendio. Ahora quite la RAM, limpie el zocalo, me asegure que este bien sujeta, resetee la bios y cargue valores por defecto. Probe encendiendo con disco de Hirens Boot y arranco sin problemas, pero como a veces funciona bien y otras no, la verdad que no podria asegurar que sea problema de soft. Hasta ahora me inclino mas por un problema con la fuente, no se si concuerdan. Me gustaria saber si se les ocurre algo mas que probar. Desde ya un millon de gracias por su tiempo y ayuda.
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote="fergiol"]Ayer encendi la PC 3 veces y lo hizo perfectamente, pero esta mañana volvio a pedirme reparacion de inicio, yo no la prendi asi que no se si se prendio, apago y reencendio. Ahora quite la RAM, limpie el zocalo, me asegure que este bien sujeta, resetee la bios y cargue valores por defecto. Probe encendiendo con disco de Hirens Boot y arranco sin problemas, pero como a veces funciona bien y otras no, la verdad que no podria asegurar que sea problema de soft. Hasta ahora me inclino mas por un problema con la fuente, no se si concuerdan. Me gustaria saber si se les ocurre algo mas que probar. Desde ya un millon de gracias por su tiempo y ayuda.[/quote] Mira el primera respuesta que publique. Yo me incliné por ello así que por eso te lo recomendé. Prueba a hacer los pasos que te he propuesto y déjale a la fuente trabajar unos minutos para comprobar que no se apague..
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote="fergiol"]Gracias a todos por responder tan rapidamente. La fuente la desarme y limpie, le saque el ventilador, le pase un cepillo, incluso lo lubrique con WD 40. Lo mismo hice con el ventilador del gabinete, el de la placa de video solo lo limpie no pude encontrar como lubricarlo y el del procesador solo le pase un cepillo, no quise desarmarlo porque no tengo pasta termica. Lo de encender la fuente sin carga lo hice durante algunos segundos y funciono bien, voy a probar durante mas tiempo. Lamentablemente no dispongo de otra memoria o fuente para probar. Una vez que arranca la PC funciona bien. Casualmente o no, el problema con la "reparacion de inico" se dio a los dias de haber instalado el Bitdefender internet security 2016, antes tenia el 2015 y jamas tuve problemas, pero como se me vencia la licencia y al encontrar una promocion gratuita por 6 meses lo cambie. El problema del reencendido se dio despues, pero el ruido con la PC venia desde antes. Voy a probar con el reseteo de la bios y les cuentos. Me gustaria dar puntos pero no se como hacerlo, puse en valorar las respuesta, espero sea lo mismo.[/quote] El Bit defender no es un mal antivirus. Prueba con el ClamWin y Clam Sentinel. Yo los tengo instados en mi ordenador personal y unca me han dado fallas. Otro también y por este me decantaría (Porque he tenido una mala experiencia en un Windows 98) es por el Avast pero si el AVG Free o la versión comercial (Este último me limpió hace unos años unos cuantos virus).
GUSTAVOBOGADO
quita todas la ram que tengas, luego coloca una en un slot y ve si te hace el mismo problema si te sigue haciendo lo mismo cambia al otro slot y asi, si sigue haz lo mismo que con la otra ram que tengas... esto es la solucion para cuando te inicia todo bien y luego de unos minutos se reinicia.. que tengas un buen dia
fergiol
Estos dias estuve verificando y parece que la PC funciona bien. Hasta ahora no da problemas y arranca de una sola vez. Quisiera dar el tema por solucionado y agradecer a todos los que me dieron una mano. La verdad no se exactamente que fue lo que lo soluciono. Lo ultimo que hice fue resetear la bios, limpiar los contactos de la memoria con una goma y defragmentar el disco. De nuevo mil gracias y feliz navidad para todos.
RaulFS
RaulFS
1.825
Me alegro mucho. Muchas gracias
GUSTAVOBOGADO
que suerte me alegro, igual para vos
