[quote="delir66"]Las placas suelen tener el conector grande atx y otros conectores cuadrados con cables amarillos y negros que suelen ir conectados cerca del procesador... has revisado que todo eso esté conectado bien?
Has revisado que los conectores del panel frontal estén bien conectados? Podrías comprobar la continuidad del botón de encendido con un multimetro.
Comprueba que no haya ninguna parte metálica de la caja haciendo contacto donde no debiera, tornillo mal puesto...
Has probado a desconectar todo lo que no necesites para arrancar? Unidades ópticas, discos duros, tarjetas de sonido, tarjetas de video (siempre que la placa base tenga una onboard).[/quote]
Estimado compañero, después de hacer tantas pruebas y no obtener resultado con ninguna; decidí llevarle la máquina a un ingeniero y resulta que el problema está en el chasis de la computadora, más claro, en el espacio donde debe ir colocada la placa base; pues resulta que el chasis es lo que está haciendo tierra, inpidiendo que la energía eléctrica fluya como debe de ser.
