COMPAQ DESKPRO, instalar tarjeta video
sakvril
hace 18 años
hace 18 años
Holas, tengo una Compaq Deskrpro Pentium III el cual tiene el video en la placa, le instale una tarjeta de video pero no logro que esta funcion, ya le instale el driver pero conecto el monitor a la tarjeta y el monitor sigue apagado. La tarjeta si funciona ya que al instalarla, el windows me pidio instalar su driver lo cual lo baje de internet: "Voodoo2-NT2k.zip", con un software: "DriveScan". Tengo WinXP y mi PC es: Deskpro EN Series SFF (es es lo que me dice el "dxdiag") Gracias de antemano.
El Gaucho de las PC`s
hace 18 años
hace 18 años
primero ke nada te pregunto: ¿deshabilitaste la placa onboard? si dejas la placa Onboard habilitada y le pones otra... estas entraran en conflicto si no son configuradas debidamente... lo ke tenes ke hacer es deshabilitar la placa onboard desde el BIOS antes de instalar una nueva... por supuesto ke si ya la deshabilitaste... el problema es otro... espero ke haya podido guiarte... SUERTE!
sakvril
hace 18 años
hace 18 años
si deshabilito el video de la mainboard, esta ya no debe funcionar, osea el monitor debe quedar apagado, cierto??? En la bios he deshabilitado todo lo referente al video y sigue igual, me funciona el video de la placa y no me funciona el video de la tarjeta. En el Administrador de dispositivos me aparese: - Adaptadores de pantalla -- ATI Technologies, Inc, 3D, etc... (que es de mi placa) y en ... - Dispositivos sonido, juegos y video -- ES1869 Plug and Play AudioDrive (WDM).(el driver que instale de la tarjeta) -- Voodoo2 3D .... (el driver que instale de la tarjeta) Se supone que el voodoo deberia de aparecer en "Adaptadores de pantalla".
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
la voodoo2 no es una placa de video en si, sino que es una aceleradora solamente. Se conecta con un puente externo entre la placa de video normal y la entrada de la misma (en la voodoo veras DOS conectores del tipo VGA, uno macho y otro hembra). Al macho lleva un puente que va al video normal de la PC. A la hembra va el monitor Cuando juegas algo acelerado la placa se activará saludos
sakvril
hace 18 años
hace 18 años
pues si mi tarjeta tiene 2 puertos vga uno acho y otro hembra. ¿lo que tengo que hacer es, conectar el monitor(macho) a la tarjeta(hembra), y con otro cable conectar de la tarjeta(macho) a la PC(hembra)? es asi??? nunca habia visto eso?? osea es imposible que funcione directo, del monitor a la tarjeta y nada mas????.
sakvril
hace 18 años
hace 18 años
ya conecte el monitor a la tarjeta y con otro cable vga he conectado de la tarjeta a la PC, ya me funciona, pero... no siento en nada la aceleracion de la tarjeta, cuando juego warcraft los graficos no cambian en nada comparado con el video de la PC. Como puedo saber la capacidad de la tarjeta ó como puedo obtener la capacidad de la tarjeta??
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 18 años
hace 18 años
8) La "aceleración" la vas a sentir cuando estés en una parte donde se trababa o se ralentizaba la inboard. En cuanto a la tarjeta, metete a inicio\ejecutar\...$!·"$·#€$&/()=$098459... que mal, ya no me recuerdo. ¿Alguien que nos ayude?.
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
prueba correr el DXDIAG. ve a INICIO - EJECUTAR y pon DXDIAG. Si te marca DOS placas de video es que esta bien instalada la voodoo. Ahora te aclaro, la voodoo2 es una placa excepcional para su epoca (es del año 99-2000) Pero hoy por hoy esta medio obsoleta, ya que solo tiene 8 mb de memoria y acelera por medio de overlay ciertas partes de los juegos, con lo que en realidad no vas a notar mucha diferencia con tu ATI original. Saludos
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Tenes que entrar al setup y configurar como otro dispositivo pci y darle irq, no se si la soportara, lo mas probable es que no
sakvril
hace 18 años
hace 18 años
En DXDIAG no me dice nada acerca del voodoo2, en la pestaña "Pantalla" solo me da informacion del ATI de mi pc. Estoy viendo cosas que me instalo el driver, algunos codec de audio. A pesar de que la tarjeta de video tiene entrada y salida VGA me parese mas una tarjeta de audio. Acaso he instalado mal el driver, me baje de internet un archivo "Voodoo2-NT2k.zip". Pero en la placa de video fisicamente no dice nada de voodoo2, solo hay logos que dicen "3Dfx Interactive".
