¿cable de alimentación de 15 pines con 4 o 5 cables?
coldd
coldd
136
hola mi pc de escritorio tiene un disco duro de 1.000 GB WD Mi duda es que a este disco duro le llega el conector de 15 pines y a este le llegan 5 cables desde la fuente y son estos = Naranja-Negro-Rojo-Negro-Amarillo Ahora viene el problemita = Al querer comprar este cable de alimentación viene este que muestro en la foto, pero tiene 4 cables no tiene el naranja ¿porque no tiene el cable naranja de los 3,3V ? ¿Acaso no es tan indispensable? ------------------------ ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ¿ven? , yo tengo este en mi pc = Saludos
coldd
coldd
136
hola de todo lo que encontré en la web el conector sata power que lleva el cable naranja estuvo puesto para los discos duros SATA primitivos que lo necesitaban. [/*:m:2yudvvj2] :?: :idea:
AntonioOscar
Hola Cold, te comento que los discos rigidos solo utilizan 2 tensiones: 5v para su controladora 12v para el motor paso a paso Y aca te dejo mas info de discos para que te informes. https://arquitecturaumg.wordpress.com/author/nimlotx/page/5/ El hecho de que traiga mas a menos cables en los conectores va a diferir según quien lo fabrico y para que, osea, abaratar cosots, diferentes calidades, menos cable, menos cobre = barato Si mi respuesta te sirvió marcala como SOLUCION, gracias!
