Hoy les quiero contar una triste historia que paso con mi PC. Resulta que logre comprar un gabinete, porque el viejo ya no daba para mas, al instalarlo en el nuevo gabinete, y encender la PC, esta al cabo de 2 segundos, se apaga y luego intenta volver a encender, y asi infinitamente hasta que la desconecto de la corriente. Me fije, y sin querer conecte mal, los cables del gabinete del power switch y los del HDD LED, todos mal, por apurado y pelotudo. Los conecte como debían ir, y el problema persiste.
Ahora intente encender la PC sin conectar el cable de 4 pines que va a la CPU, el fan del procesador enciende, todo funciona normal. Pero si conecto el cable de 4 Pines, esta sigue con el mismo problema.
Mi duda, se habrá quemado el procesador o puede estar fallando la motherboard? la verdad gente, que me quiero matar, la pc es nueva, 2 semanas de uso.
Especificaciones:
Procesador: I5 4460.
Motherboard: ASUS H81M-K.
Memorias: 2x4 G.Skill Sniper 1600MHz.
GPU: MSI GTX 960 4GB.
Fuente: EVGA 600W Reales 80 Plus.
Aclaracion: Ya comprobe que la fuente, disco rigido, memorias no son el problema (las comprobe en otra computadora), ademas de que tambien probe la PC en el gabinete viejo, y el problema persiste. No tengo otra motherboard de socket LGA 1150 para probar el procesador y tampoco otro procesador del mismo socket, para ver si el problema es la motherboard.
Resumen: La computadora al encenderla, esta se apaga al cabo de unos pocos segundos y luego intenta encender, y asi sucesivamente hasta que la desconecto de la corriente. Si la enciendo sin conectar el cable de la fuente de 4 PINES, esta se mantiene encendida.
Ya probé cambiando la fuente, y esta no es el problema. El tema es que no se si se cago el procesador o la placa madre, ya que no tengo otra placa madre para probar el procesador.
