board Dell no reconose teclados ni el maus
edgar  mendez
Hola amigos ojala y me puedan ayudar Resulta que mi pc lo apague normal y al ensenderlo nueva mente ya no reconose El teclado ni el maus . Se queda en la bios pero de alli no pasa y como no detecta el teclado De alli no puedo pasar .ya verifique con otrod teclados y maus y nada todo sigue igual Porfavor amigos quiero recuperar ese equipo asi tenga que formatear Gracias .
Salvador perez maximo
De salvador perez maximo tecnico de pc ------------------------------------------------------ pueba al encender el pc pulsar f8 te saldra un cuadradito azul con el lector dvd disco duro etc aunque lo que se me viene a la cabeza es que tengas los puertos usb desabilitados a mi pc de servicio tecnico se le fueron las soldaduras de dos usb pero solo fue resoldar y listo buen vamos a tu problema revisa bien la configuracion del bios y si no sale de ahy habra que pensar que no detecta el disco duro ve comentando
d4vid15
d4vid15
488
Realiza un clearmos ya sea con la pila o con el jumper. Algun mensaje? Saludos comenta
edgar  mendez
Ok amigo saves boy a revisar la placa haver me suena lo de capacitor Y la fuente apenas la revise te escribo Es que me consentre solo en que podia ser un virus Gracias amigo
edgar  mendez
Hola amigo aca estoy dandoles una bluena noticia Les cuento que el fallo era por un periferico en mal estado ( un estractor que estaba quemado ) lo auite y asunto arreglado Gracias amigos por su colaboracion una esperiencia mas
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, fijate en la placa madre si no hay capacitores hinchados, si los hay deberas cambiarlos por otros iguales o cambiar la placa madre. deduzco que se trata de una dell optiplex y ya son maquinas viejas, de no haber capacitores hinchados, es muy probable que tengas la controladora de teclado dañada, pero empieza haciendo el chequeo visual primero. luego limpia bien toda la placa madre de polvo y pelusas, saca el disipador del cpu, limpia todo y cambiale la pasta termica al cpu para descartar un problema de recalentamiento, ta mbien deberias probar con otra fuente, quizas la que tiene este tirando mal los voltajes y eso hace que no inicie correctamente, chequea la pila de la placa madre, si te da menos de 3 volt, reemplazala, son un monton de tareas a realizar para ir descartando posibles problemas y dar con la solucion, saludos y comenta
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote:8155406a4c="edgar mendez"]Hola amigo aca estoy dandoles una bluena noticia Les cuento que el fallo era por un periferico en mal estado ( un estractor que estaba quemado ) lo auite y asunto arreglado Gracias amigos por su colaboracion una esperiencia mas[/quote:8155406a4c] me alegro que lo resolvieras, saludos
