Problemas en Disco Duro
ruper101
Que tal, ayer quise abrir el chrome, firefox después y me dice que el archivo al cual quiero acceder a cambiado, o ha sido borrado, voy a inicio y la lista de programas estaba vacía, se cuelga la pc, reinicio, se vuelve a colgar una vez que cargo windows.- La inicie a modo prueba de fallos, restauro sistema, y volvió a pasar lo mismo, hasta que cuando reinicio me dice imposible de leer el disco duro que apriete ctrl+alt+del para restaurar pero no hay caso.- Inserte el disco de windows, pero me dice que no encuentra ningún sistema operativo para reparar, quizás le erre al disco, y coloque uno que no haya instalado, las dos ultimas veces que se reinicio el sistema, me cambio de idioma, aparecio en ingles la ayuda.- No pude verificar ayer el estado de los cables, quizás cambiando o fijándome si quizás las fichas no hacen buen contacto, pero lo dudo.- La pregunta del millón, de que manera puedo intentar recuperar la data del disco? Tengo otra pc, con xp, la del problema tiene W7.- Que, y como puedo hacer? He leido de poner el disco en el freezer por un rato, esto es chamuyo? Gracias
AntonioOscar
Lo que haria primero es poner ese disco como secundario en la pc que tenes xp, y rescato todos los datos que te interesan, luego hago pruebas, pero como primera opcion es rescatar datos! Lo del freezer me ha funcionado !, solo una vez!... Comenta y valora para ver si te ayudo en tu problema.
d4vid15
d4vid15
488
Si no puedes ver tampoco tus datos con el disco como secundario intenta recuperar los datos con rStudio con este recuperas de todo tambien puedes comprar una licencia para recuperar archivos pesados. Luego de hacer esto y con todos tus datos recuperados, haz un analisis con hddregerator y luego hazle un formato abajo nivel. Saludos
m2450d
m2450d
71
haga lo que le le comentaron anteriormente para intentar recuperar informacion de ese disco. en la web del fabricante del disco tiene utilidades para verificar la integridad del mismo. Son herramientas de cheque, con las caules podra determinar si el dico tiene problemas hardware
garkill
garkill
114
Descarga el Hiren´s la vercion que quieras quemalo de CD, inicias con el CD, y le pones la opcion de mini xp, o mini seven, recuperas los datos, con pendriver o con algus disco prtable, luego reinicias con el mismo CD, vas a la parte de DOS, opciones de disco y ejecutas el hdd reg o el que mas te guste... aver si regeneras el disco, o Directamente a algun format de bajo nivel
ruper101
[quote="m2450d"]haga lo que le le comentaron anteriormente para intentar recuperar informacion de ese disco. en la web del fabricante del disco tiene utilidades para verificar la integridad del mismo. Son herramientas de cheque, con las caules podra determinar si el dico tiene problemas hardware[/quote] No sabia eso de las paginas de los fabricantes! Muy buena data!!
