memoria pc100
METALLIUM
hace 20 años
hace 20 años
Hola gente, queria saber si me saben decir si las memorias para esta pc tienen que ser de 8 o de 16 chips. Les cuento que ya me fije tanto en el manual como en la web oficial Giagabyte. Quizas ustedes me pueden orientar. Deben ser las memorias de la misma marca de las que uno ya tenga para que sean compatibles? Actualmente tengo una 32Mb pc-100 de 16chips. Si le pusiera una nueva memoria de 8 chips tendria conflictos con la de 16 chips? , porque pienso sumarle una de mas MB Lo unico que encontre es esto: Gigabyte Model GA-5AA (Rev 3.2) CPU Type Socket 7 CPU FSB 66/100MHz Chipset ALi m1542/M1543C Memory type SDRAM Memory socket DIMM*3 Max. Memory 768MB AGP interface 1X PCI slot 3 ISA slot 2 AMR/CNR 0/0 VGA N/A IDE Raid N/A LAN N/A Audio N/A Codec channel 2 IDE ATA 33/66 USB 1.1 2 USB 2.0 N/A DualBIOS N/A PCB size 22.0*21.0cm Form Factor Baby AT Bueno, si me responden me van a ayudar de de mucho.
METALLIUM
hace 20 años
hace 20 años
Hola, que tal, Yo otra vez. Disculpen la tardanza en responder. Lo que pasa es que me conecto de noche y por muy pocos minutos. Capitán Luisito te agradezco mucho la respuesta que es muy esclarecedora. A mi me habían dicho que las de 16 chips eran para PC´s mas viejas, osea que esto queda totalmente descartado?, y cuando decís mejora el rendimiento (por las de 16 chips) en que se notaría exactamente? Ah!, Eso de que deben ser de la misma marca también no es cierto, no? Perdón si insisto, es que quiero sacarme todas las dudas antes de comprar. :D Muchas gracias.
capitan luisito
hace 20 años
hace 20 años
Qué tal, la verdad ke mejora la perfonmace de la memoria con más chips pero DE NINGUNA MANERA TENDRÁS PROBLEMAS CON MEMORIAS DE DISTINTOS CHIPS (es decir, una de 8 y otra con 16). Lo ke es importante es ke si tu mother utiliza memorias pc100 compres memos de esta frecuencia. Es posible ke te hayas hecho esa idea de memorias iguales ke se utilizan en mother nuevos para aprovechar una tecnología ke se denomina DUAL TECH mediante la cual se las memorias ddr (ke no son tu caso) si son iguales trabajan al doble de frecuencia (por ejemplo si son de 400 mhz el bus en dual tech será de 800). Pero eso no representará problema para tí. Así ke si le vas a comprar más memo a tu pc trata si puedes de elegir memos con más chips pero si le vas a poner una de 8 chips no te hagas problema ke no tendrás incompatibilidades. Salu2.
capitan luisito
hace 20 años
hace 20 años
No hay ningún problema, puedes preguntar lo ke te plazka para eso esta el foro. Desde ya t digo ke la marca no importa ke sean iguales, desde ya hay marcas ke son reconocidas por su buena trayectoria en este mercado de memorias (en Argentina buenas conocidas son SPETECK, MICRON y, obviamente KINGSTON). Desde luego ke tener marcas como estas es bueno (también las Siemens, entre otras pero son más dificil de conseguir). De todos modos por el tipo de hard ke tu citas no krea ke le des un uso tan crítico como para ponerse tan riguroso. Instalale una Speteck ke no es tan cara y andará bien. Con respecto a memorias en el foro se ha publicado un buen tutorial ke han hecho (en castellano) la gente de Kingston ke lo puedes leer: http://www.kingston.com/latinoamerica/tools/umg/spanish_pdfUMG.pdf por otro lado también puedes hecharle una mirada a esta pagina: ke cita la evolución de las memorias (no hasta las últimas pero es bastante útil http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpypkAkZVkDBYWdtDc.php Bueno espero ke te sirva y luego nos cuentas como t fue. Salu2. PD ahh me ekivoke en el post anterior donde dije DUAL TECH era DUAL CHANNEL ...perdón pero tenía la cabeza en otro lado : (
METALLIUM
hace 20 años
hace 20 años
Bueno, después de un tiempo estoy acá. Capitán te agradezco los Links son muy buenos y muy recomendables sobre todo el de Kignston Mil Gracias.
