Mother enciende una luz, pero no arranca la pc
Tinchocadena
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, tengo el siguiente problema, la mother es una intel socket 370. Prende la luz que indica como que llega tension, pero cdo una aprieta el boton de encender, no arranca. Esto se provoco un dia que la estaba usando y la movi para conectarle una compactera y se apago y desde ahi nunca mas arranco. Si apreto el boton de seteo de la BIOS, se pone el led de la parte de adelante en naranja y amarillo. Y queda titilando asi. Ademas por un segundo prende la otra luz de la mother. Si Presiono el boton de power, arranca y a los segundos se apaga. La pila, la medi y tira 2,2 v. La fuente, tira 4,3 v y 10,3. No es lo ideal. El tema es que es una PC COMPAQ. Y es re exclusiva todas las cosas Probe con otra fuente de 400w (la que tiene es de 175w) y igual, sucedia lo mismo. Limpie las memorias, saque el micro, desconecte todo y nada. La fuente la probe por separado, uniendo el cable negro y verde y se mantiene. Si mantengo apretado el boton de la setear la bios, se mantiene prendida. por mas tiempo. Mire que no tuviera tornillos haciendo masa... no se que puede ser. Quiero agradecer a Mauricio y a todos los chicos por la guia de reparacion de mother que hicieron.Muy Buena!!! desde ya muchas gracias
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Hay 3 pines cerca de la pila (clear cmos), desenchufa la mother , move el jumper a la posicion 2-3 unos 10 segundos, retornalo a su ubicacion y encende la maquina. Cuando de error, presiona F1 Saludos y suerte
Tinchocadena
hace 18 años
hace 18 años
:shock: Dani, mira no tiene los pin, tiene un boton de clear c-mos. Note que cuando le mantenia apretado al boton arrancaba. y cortaba luego. Lo aprete por 10 seg. Pero nada. Muchas gracias Alguien sabe que indican las luces naranjas y amarilla en un mother intel y gabinete compaq?
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 18 años
hace 18 años
Depende de la secuencia y el número de LED.
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Cambia la pila, tiene que tener 3V. Si sigue igual pasa el modelo y numero (presario 500, armada 720, prolinea 1200, etc...) Saludos
Tinchocadena
hace 18 años
hace 18 años
No entendi, lo de la secuencia... Solo tiene 2 leds, prende uno para indicar tension y otro cdo arranca. Gracias
Adán Chavarría Franco
hace 18 años
hace 18 años
Revisa la parte de atras de la tarjeta madre pude ser que sea la soldadura fria a veces con el pasar del tiempo se desgasta o desprende y es ahi cuando no hace buen contacto, fijate con un lupa todo los sectores y si ves roturas o algo similar lo vuelves a resoldar. Pruebalo y me cuentas. Atte. ADAN
Tinchocadena
hace 18 años
hace 18 años
Probe una pila y sigue con el mismo problema. LA que tenia era xxx32 y no puse la 25, que es mas fina. Es la que consegui. Son iguales. O afecta en algo la diferencia ademas de que de esta ultima sea mas fina. Lo de las soldaduras frias, me quedan dudas. Digo, por el tema que arranca y luego corta. Me parece mas algo consumido. Pero no lo se. Lo voy a mirar Muchas Gracias
Tinchocadena
hace 18 años
hace 18 años
Hola gente. Ayer le puse la pila que tenia, la nueva y nada. La saque del gabinette y descubri, que de la fuente, o sea uniendo los contactos del cable rojo y verde. Y arranco y no paro mas. Funciono Ok. Pero si hago el puente en donde va el boton de power del gabinete. No consigo que arranque. Vi que uno de los componentes, empezo a hacer humo y salio holor a quemado. Puede ser que se haya quemado alguna etapa de la mother? Desde ya como siempre Muchas Gracias
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 18 años
hace 18 años
:( Pues si sacó humo de la mother, si pudo haber tronado.
Tinchocadena
hace 18 años
hace 18 años
Recien estab viendo que elemento es... el numero TDA7056B. En internet por lo que entendi es es un amplificador o algo asi. Agradesco su ayuda Para decirme si saben como se miden. Desde Ya muchas gracias
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Hola Tinchocadena, lo mejor es que se la lleves a un tecnico, para reparar una mother hay que tener conocimientos y herramientas. :wink: Saludos
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 18 años
hace 18 años
:shock: Efectivamente, llevala a donde un técnico. Por cierto, que ñeque la de ese amplificador de sonido, me imagino que es una tarjeta ISA o algo por el estilo. Si en un futuro te querés preparar para trabajar lo básico de la electrónica, la herramienta básica es un multímetro, coutín, estaño, bombita de succión, juego de pinzas, pasta para soldar y si podés, una guía NTE. Saludos.
mariotechnology
hace 18 años
hace 18 años
hello, la verdad es que soy nuevo, pero espero poder ayudar.... baja la board de la caja y limpiala, despues conectala y prendela en banco por fuera, puede ser que este cargada de estatica....
Tinchocadena
hace 18 años
hace 18 años
Buenas..solo me falta el "coiutin" que no se que es y la guia, con lo demas cuento. Yo soy tecnico electronico :D Voy a probar comprar este componente nuevo y cambairlo haber que pasa. Ya probe la mother en una mesa y desde los pines de la fuente (puentandolos) arranca. Pero no desde los pines del POWER SW. Muchas gracias
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 18 años
hace 18 años
8) El coutín(por lo menos en Guatemala así lo llamamos) es una herramienta que calienta la punta para derretir el estaño, y no se parece físicamente a la forma de una pistola de soldar, parece un lapicero gigante. Por lo que has dicho, el problema parece de la mother.
edyleon
edyleon
11
hace 18 años
hace 18 años
prende el computador y despues desconectas el cable de color negro con rojo que esta dentro del computador al lado del avanico y enfrente de las tarjetas de video puerto PCI pues debe ser e boton de ensendido que queda pegado y prende pero se apaga porque quedan pegan se apagaria en unos 4 segundos mas o menos
