Inconvenientes con placa madre asus A7V8X - MX
pamda
pamda
24
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, espero que lo que os voy a contar tenga alguna solución. Empiezo tengo una placa modelo A7V8X-MX, con 512 de Ram, agp 128,etc. El problema es el siguiente, cuando la maquina esta desconectada de corriente de 220, al enchufar la zapatilla, y darle al botón de power de la CPU, arranca la CPU sin mostrar nada en pantalla y luego de unos 3 o 4 segundo vuelvo a arrancar, o sea rearranca. En otras palabras como si fuese que para el inicio le estuviese faltando energía. Estuve viendo que el problema no es con ningún componente del hardware como ser HD y otros dispositivos, la fuente la he cambiado pero persiste el problema. Desearía saber si alguien conoce de estos inconvenientes en las placas madres.
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Proba poniendo la memoria en el tercer slot contando desde el micro. Saludos
pamda
pamda
24
hace 18 años
hace 18 años
y disculpas por no haber especificado, pero tiene solo 2 bank de ram la placa madre de este modelo, y los dos están ocupados por memorias de 256 cada una y en total suman 512Mb. He probado también el tema de las ram, probándolas de a una y en diferentes lugares. Pero igual. Sigue el inconveniente. Lo curioso es que luego de haber iniciado el proceso e ingresado en Windows, apagando el Windows en inicio -> apagar equipo; y no desconectando de la red eléctrica, y dándole al power de la CPU arranca normal sin hacer el doble inicio que os comentaba y que es molesto, pues ya he reinstalado varias veces el Windows pues se corrompe el registro y esto lo atribuyo al reinicio que produce. He cambiado de disco dos veces ya.. Pero el problema sigue. Saludos.
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 18 años
hace 18 años
¿Checaste si hay capacitores inflamados en la tarjeta?
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
se me ocurre que la fuente te puede estar trayendo problemas al arrancar en frio. Pruebala con otra saludos
pamda
pamda
24
hace 17 años
hace 17 años
el problema es de la placa, estos modelos son asi. Me encontre con varias PC que son asi. Gracias a todos,
