problemas de booteo
divimapa
hace 18 años
hace 18 años
Estimados colegas esta es mi primer pregunta espero que alguno me pueda dar una idea. Tengo un pc viejito un duron 950 con 380 de ram disco ide de 80g mas la lectora equipo armado bien sencillo. todo esta correctamente aislado. la fuente la testee y los voltajes son correctos. pero cuando la enciendo pasa lo siguiente, la maquina arranca y logro entrar al set up sin problemas ahi chequeo todo y aparentemente esta todo bien. pero al momento de detectar las unidades lo unico que detecta es la disketera. no logro hacer que detecte las demas unidades, la lectora y el disco fueron probados en otro equipo y funcionan bien, ya no me queda que probar. espero que alguno me de alguna idea de que puede estar pasando. agrego recien probando la maquina a veses no trata de bootear simplemente se queda en checking nvram... sera la memoria cuando la reseteo vuelve a tratar de bootear Gracias diego
XP.
XP.
XP.
114
hace 18 años
hace 18 años
revisa que este bien conectado todo, también verifica que los jumpers estén bien colocado según el orden de cada dispositivo.
El Gaucho de las PC`s
hace 18 años
hace 18 años
probablemente la controladora IDE este dañada... mi consejo es: compra una placa controladora PCI-IDE y en el Setup, debes setear la opcion PCI IDE BUS MASTER, para ke kede seteada la controladora PCI como IDE 0... y listo! te dejo una imagen de la controladora: SUERTE! y valora las respuestas!
divimapa
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por sus respuestas las secuencia de booteo esta bien y esta todo bien conectado. lo que recuerdo es que cuando usaba esta maquina tiempo atras. funcionando con un xp hacia un ruido como cuando se apaga el disco y se colgaba. es posible que sea la controladora???
hace 18 años
hace 18 años
si!... puede ser la controladora... SUERTE!
emv
emv
emv
4
hace 18 años
hace 18 años
Ademas de la controladora seria bueno que te revisaras los buses de datos. es decir las correas. En algunas ocaciones estas molestan. Exitos y valora las respuestas.
gonzalo_gdt
hace 18 años
hace 18 años
antes de copmprar la controladora pci ide saca la pila de la bios arranca la maquina sin la pila unos minutos volve a colocar la pial en su lugar siempre desconectando la pc y arranca la pc (clear cmos) y configura la bios desde el setup y proba si te toma los disco tambien desde teclas f8 o f9 detecion automatica de unidades.si no pasa nada comorate la controladora pci ide
DDRA
DDRA
10
hace 18 años
hace 18 años
Dice pablo que reviseslos jumpers y los cables de datos ide y una consulta el disco y la lectora estaban en un solo ide o los tenias a uno en cada uno saludos
divimapa
hace 18 años
hace 18 años
bueno gente gracias por sus respuestas, no he podido probar algunas cosas todabia. pero mañana me pongo en campaña. el disco y la lectora estaban conectados con la misma banda. ahora voy a probar que no lo he hecho canbiando la banda al ide 2 en una de esas se jodio nada mas el ide 1 (puede ser???). bueno nuevamente muchas gracias. y voy a seguir intentado. si no comprare una controladora. que igual no son tan caras.
133MHz
133MHz
379
hace 18 años
hace 18 años
Puede que se haya jodido solo un canal como dices, pero revisa que el disco duro esté jumpeado como Master con esclavo si es que comparte cable con la lectora, si está puesto como Master con esclavo sin un dispositivo esclavo en un cable o puesto como Master solo con un dispositivo esclavo en el mismo cable te produce ese problema de quedarse pegado en Checking NVRAM. Saludos y suerte.
edyleon
edyleon
11
hace 18 años
hace 18 años
la solucion al problema no es comprar nada simplemete entra en la BIOS y despues entras a STANDAR CMOS Features y presiona la tecla F3 y el computador empezara a dectectar las unidades, mira bien como has conectado los cables pues puede que el cable que va al disco duro este alreves el cable siempre y en cuanto al ruido eso es normal el computador hace ese ruido cuando esta comprovando las unidades en tu pc pero si te molesta ese ruido puedes desactivarlo, ha y nunca conectes el Discoduro con el Ventilador. espero con esto se solucione tu problema.
