Asus P9X79, arranca, enciende CPU_LED y RAM_LED y se reinici
Ernestoxico
Hola! Tengo una Asus P9X79, : CPU: Intel(R) Core(TM) i7-820K CPU 3.7 GHz. speed: 3700MHz. Total Memory: 32768 Me mando un el siguiente mensaje: Overclocking failed! Please enter Setup to re-configure your system. NO Keryboard Detected! Press F1 to Run SETUP! Entre al setup con F1 no salve nada y reinicie, y pues ya no encendió, trata de encender prende el led CPU_LED y después el RAM_LED y se apaga por unos segundos y vuelve a tratar de encenden , peo hace los mismo y de ahi no pasa, no tengo expriencia en esas tarjetas, me puede ayudar por favor, ya quite las memorias y hace los mismo, o inicia completamente, soy tecnico pero no tengo experiencias en esas motherboard. Muchas gracias por su ayuda. Saludos desde Tlaxcala México.
Fonso del Corral
Revisa la conexión del teclado. Si es preciso usa otro distinto si no es detectado. Trata de entrar en la bios con F1 al arranque, y marca los valores por defecto F9, (default). Guardas el cambio con F10 y nos dices que pasa.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola Ernestoxico, realiza lo siguiente : - Desenchufa la pc de la red eléctrica. - Retira la pila. - Aprieta varias veces el boton de encendido del gabinete (esto es para descargar la placa). - Espera unos 3 minutos. - Vuelve a colocar la pila, y enciende la pc. Ahora debería encender normalmente, pero pidiéndote que entres al setup a configurar fecha y hora, hazlo con F1, configura solamente la fecha y hora, guarda y reinicia. Ya debe funcionar normalmente. Comenta resultados. Saludos !!
Ernestoxico
[quote:7fc2514b90="pepe cantaleja"]Revisa la conexión del teclado. Si es preciso usa otro distinto si no es detectado. Trata de entrar en la bios con F1 al arranque, y marca los valores por defecto F9, (default). Guardas el cambio con F10 y nos dices que pasa.[/quote:7fc2514b90] Gracias Pepe por contestat rápido. Eso fue lo que hice la primera vez es, es más tenia que entrar con F1, solo que no guarde ningun cambio y reinicie y paso la falla por la cual estoy escribiendo. Tal vez me falto decir qe antes ya me habia mandado varios mensaje de overclocking. saludos!
Ernestoxico
[quote:882f23e577="jorge_e_c"]Hola Ernestoxico, realiza lo siguiente : - Desenchufa la pc de la red eléctrica. - Retira la pila. - Aprieta varias veces el boton de encendido del gabinete (esto es para descargar la placa). - Espera unos 3 minutos. - Vuelve a colocar la pila, y enciende la pc. Ahora debería encender normalmente, pero pidiéndote que entres al setup a configurar fecha y hora, hazlo con F1, configura solamente la fecha y hora, guarda y reinicia. Ya debe funcionar normalmente. Comenta resultados. Saludos !![/quote:882f23e577] Gracias Jorge. Hice que lo me dijiste,y es lo básico pero, igual desconecte la corriente y la pila, aprete el boton de encendido unos 15 seg, lo hice varias, la encendi pero nada hace lo mismo, no tengo conectado nada ni teclado ni monitor, pero al encender gira los ventiladores tambien los de la tarjeta de video pero despues como que se apaga y enciende nuevamente, hace lo mismo, enciende el led de CPU y el memoria pero de ahi no pasa, yo sé que encienden los leds porque hace un post y revisa todo pero no llega al led de video, no se...quiero resetear el CMOS pero no encuentro el jumper o es el mismo de clear RTC RAM(segun tendo entendi es solo la fecha del BIOS) pero no se si ayude en algo. Muchas Gracias!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="Ernestoxico"][quote="jorge_e_c"]Hola Ernestoxico, realiza lo siguiente : - Desenchufa la pc de la red eléctrica. - Retira la pila. - Aprieta varias veces el boton de encendido del gabinete (esto es para descargar la placa). - Espera unos 3 minutos. - Vuelve a colocar la pila, y enciende la pc. Ahora debería encender normalmente, pero pidiéndote que entres al setup a configurar fecha y hora, hazlo con F1, configura solamente la fecha y hora, guarda y reinicia. Ya debe funcionar normalmente. Comenta resultados. Saludos !![/quote] Gracias Jorge. Hice que lo me dijiste,y es lo básico pero, igual desconecte la corriente y la pila, aprete el boton de encendido unos 15 seg, lo hice varias, la encendi pero nada hace lo mismo, no tengo conectado nada ni teclado ni monitor, pero al encender gira los ventiladores tambien los de la tarjeta de video pero despues como que se apaga y enciende nuevamente, hace lo mismo, enciende el led de CPU y el memoria pero de ahi no pasa, yo sé que encienden los leds porque hace un post y revisa todo pero no llega al led de video, no se...quiero resetear el CMOS pero no encuentro el jumper o es el mismo de clear RTC RAM(segun tendo entendi es solo la fecha del BIOS) pero no se si ayude en algo. Muchas Gracias![/quote] Con realizar lo que te dije, de retirar la pila unos 3 minutos, ya hiciste el reset al Cmos. A ver ... desconecta disco duro, unidad de cd/dvd, tarjeta de video externa, y limpia la ram con una una goma de borrar blanca, hasta que queden los contactos brillantes, luego sopla fuerte en la ranura donde va colocada, y vuelve a insertarla. Prueba ahora a ver si te da video. Comenta resultados. Saludos !!
d4vid15
d4vid15
488
Prueba cambiandole la pila compa
Ernestoxico
Hola a todas, gracias por sus respuesta. Hice todo lo que me dijeron, pero no resulto, por ultimo actualice la BIOS y listo!!!! Ya inicia y entra al BIOS y a windows pero cada que se reinicia me manda el siguiente mensaje. CPU Fan Error! Press F1 to Run SETUP Ya intente guardar los valores optimos pero sigue mandando el mensaje. Si me pueden ayudar se lo agradezco... Saludos!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="Ernestoxico"]Hola a todas, gracias por sus respuesta. Hice todo lo que me dijeron, pero no resulto, por ultimo actualice la BIOS y listo!!!! Ya inicia y entra al BIOS y a windows pero cada que se reinicia me manda el siguiente mensaje. CPU Fan Error! Press F1 to Run SETUP Ya intente guardar los valores optimos pero sigue mandando el mensaje. Si me pueden ayudar se lo agradezco... Saludos![/quote] Ok Ernesto, que bueno que pudiste volver a tener video .... ahora nos gustaría que nos explicaras : - Qué metodo usaste para actualizar la BIOS, siendo que no había salida de video ?? Con respecto al problema que te apareció ahora, fíjate si conectaste el cooler del procesador en el conector correcto : La mayoría de mothers actuales, traen otro conector idéntico al que se conecta el fan del cpu, pero es para colocar un fan en el gabinete, que también sea controlado de acuerdo al calor que haya en el interior del Cpu. Y los diseñadores son tan inteligentes, que muchas veces colocan este conector muy cerca del procesador, lo que causa confusión. Fíjate que el conector diga CPU. Comenta resultados. Saludos !!
Ernestoxico
[quote="jorge_e_c"][quote="Ernestoxico"]Hola a todas, gracias por sus respuesta. Hice todo lo que me dijeron, pero no resulto, por ultimo actualice la BIOS y listo!!!! Ya inicia y entra al BIOS y a windows pero cada que se reinicia me manda el siguiente mensaje. CPU Fan Error! Press F1 to Run SETUP Ya intente guardar los valores optimos pero sigue mandando el mensaje. Si me pueden ayudar se lo agradezco... Saludos![/quote] Ok Ernesto, que bueno que pudiste volver a tener video .... ahora nos gustaría que nos explicaras : - Qué metodo usaste para actualizar la BIOS, siendo que no había salida de video ?? Con respecto al problema que te apareció ahora, fíjate si conectaste el cooler del procesador en el conector correcto : La mayoría de mothers actuales, traen otro conector idéntico al que se conecta el fan del cpu, pero es para colocar un fan en el gabinete, que también sea controlado de acuerdo al calor que haya en el interior del Cpu. Y los diseñadores son tan inteligentes, que muchas veces colocan este conector muy cerca del procesador, lo que causa confusión. Fíjate que el conector diga CPU. Comenta resultados. Saludos !![/quote] Hola! Esta tarjeta tiene un puerto USB exclusivo para la BIOS, baje la actualización del bios y una aplicacion que se llama flashback, puse la actualización y el programa en una carpeta y corro la herramienta, lo único que hace es renombrar la aplicación bios, la metí en una usb y de ahí al puerto de BIOS, oprimí el botón que tiene al lado durante 3 seg. empezó a parpadear y sólito actualiza la BIOS, tarda como 5min. y listo. Y si ya vi los conectores en motherboard, tiene 4 conectores de chasis, uno de CPU_FAN y otro de OPT_FAN(este no tengo idea para que es) si me puedes decir para que es, se los agradecería. Son dos equipo los que tengo, uno de ellos ya esta, entre al BIOS, con F1 y guarde los valores optimizados y listo, ya no me esta dando problemas, pero el otro equipo de una vez actualice la BIOS también porque me esta dando los mismos problemas que la otra, pero me sale el error que les digo CPU FAN ERROR, ya entre al BIOS y guarde valores optimizados pero ahora se apaga, dura como 5, 8 min. y se apaga. Gracias por su ayuda.
Fonso del Corral
Revisa los valores de voltaje de la fuente de alimentación. Si tienes alguna a mano para cambiarla y probar, también.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Gracias por la explicación, Ernesto, para nosotros es muy valiosa, pues nos puede ayudar a resolver problemas parecidos, pues en mi caso, no sabía que había tarjetas que contaban con ese conector usb especial. Con respecto a tu pregunta, te explico : CPU_FAN = ventilador de la CPU CHA_FAN = Ventilador de chasis, colocados en los laterales del gabinete. OPT_FAN = Ventilador Opcional, que no es controlado por la bios.. Ahora, volviendo al problema de la pc, el error se está refiriendo a que no detecta el cooler del cpu. Prueba a intercambiar los coolers entre la que funciona ok y la que no, puede que se encuentre defectuoso. En caso de que continúe el error, puede ser un problema a niver hardware (resistencia abierta, diodo abierto o en corto, etc ...) ubicado cerca del conector. Ahora, si el problema se debe a algún elemento dañado en la placa, pero el cooler gira normalmente, o sea, refrigera correctamente al procesador, puedes intentar entrar a la bios, ir al apartado "Monitor" o "Hardware", y fijarte si se puede ajustar el ventilador de la CPU, y lo ponés en "Ignorar" o "Deshabilitado". Con esto resolví varias placas en las que había elementos dañados en el mother, pero que el cooler giraba bien, solamente que las placas eran mas viejas que las que tienes ... habría que ver si la tuya no trae más sensores que puedan actuar apagando la pc. Comenta resultados. Saludos !!
Ernestoxico
[quote:30914090c1="jorge_e_c"]Gracias por la explicación, Ernesto, para nosotros es muy valiosa, pues nos puede ayudar a resolver problemas parecidos, pues en mi caso, no sabía que había tarjetas que contaban con ese conector usb especial. Con respecto a tu pregunta, te explico : CPU_FAN = ventilador de la CPU CHA_FAN = Ventilador de chasis, colocados en los laterales del gabinete. OPT_FAN = Ventilador Opcional, que no es controlado por la bios.. Ahora, volviendo al problema de la pc, el error se está refiriendo a que no detecta el cooler del cpu. Prueba a intercambiar los coolers entre la que funciona ok y la que no, puede que se encuentre defectuoso. En caso de que continúe el error, puede ser un problema a niver hardware (resistencia abierta, diodo abierto o en corto, etc ...) ubicado cerca del conector. Ahora, si el problema se debe a algún elemento dañado en la placa, pero el cooler gira normalmente, o sea, refrigera correctamente al procesador, puedes intentar entrar a la bios, ir al apartado "Monitor" o "Hardware", y fijarte si se puede ajustar el ventilador de la CPU, y lo ponés en "Ignorar" o "Deshabilitado". Con esto resolví varias placas en las que había elementos dañados en el mother, pero que el cooler giraba bien, solamente que las placas eran mas viejas que las que tienes ... habría que ver si la tuya no trae más sensores que puedan actuar apagando la pc. Comenta resultados. Saludos !![/quote:30914090c1] Gracias! Jorge. Por la informacion de los fans, ya probe con el otro cooler, los dos giran y si, cambio el CPU_FAN a ignorar y ya entra normalmente a windows pero se apaga el equipo, a veces apaga cuando entro a la bios, o cuando ya esta en windows, dura unos minutos y se apaga, entre en un ciclo la verdad no sé porque ya quite memorias, ya intente de nuevo quitar pila y dejar el boton apretado pero nada, a veces alcanzo a guardar valor por default optimizados pero se sigue apagando, si me apueden ayudar...gracias!
