se apaga el computador
puconcayo
hola mi computador prende y se apaga en 5 segundo notbook satelite
oswaldok510
oswaldok510
1.440
Esto lo hace con la pila, con el cargador o con ambos? Que sale en la pantalla al apagarse? Muestra algun mensaje antes? Encienden los leds normalmente? si es con la pila sacala y solo deja el cargador conectado y prueba, Tal vez debas limpiar las memorias Ram con una goma de borrar, prueba sin memoria puesta si nada pasa desconecta el disco duro.
puconcayo
el computador prende y no se alcansa a ver nada en la pantalla y se apaga
RobertoGeek
exactamente que modelo es ?
d4vid15
d4vid15
488
Has desarmado tu notebook por casualidad? o ha recibido algun golpe? el fallo comenzo asi de un dia para el otro?
eduardo-sanchez
amigo agale mantenimiento al micro procesador porque el lleva una pasta termica que al vencerse se pone aislante del fanculer de enfriamiento y se recalienta y por eso se apaga pero tienes que cambiarle la pasta termica
taxis230
Amigo podrias especificar mejor que es lo que hace, prueba entrar a la bios y ves si aun asi se apaga o es solo cuando trata de entrar al sistema operativo, si ese es el caso comentanos, al apagarse da algun tipo de pantalla azul? puede ser problemas de recalentamiento del microprocesador como tambien puede ser un fallo en la fuente de corriente de la notebook
