mi placa madre con windows xp no lee los dispositivos usb
argfedex
hola que tal queria saber si me pueden ayudar... primero que nada saludarlos los foros de este lugar son geniales se aprende mucho... decirles que no se si va aca mi consulta o no pero espero que si...cualquier cosa me avisan y consulto en otra seccion.. bueno mi problema es que la placa de mi pc no me lee los pendrives... probe con diferentes usb y no los lee... tambien coloque una placa pci con usb por las dudas el problema sean los que vienen con la placa ya integrados y tampoco me los lee conecte un parlante que para encender usa usb y si pasa corriente como para que encienda... eso quiere decir que corriente si transmite pero datos no por eso no los reconoce a los pendrives ni nada.. mi placa madre es: asrock 775i65g saludos porfavor es una gran incognita me pueden ayudar... p/d: por si no lo dije mi pc tiene windows xp y 1 gb de ram siendo pentium 4 el procesador...gracias...
cristian andrez
llevala a un electronico tienes un problema con la parte de usb mas precisamente en los 5v
garkill
garkill
114
suele pasar tanto en xp como seven y vista, lo que tenes e hacer es borrar desde el adinistrador de dispositivos, todos los puertos usb, luego reiniciar, y que los instale de nuevo solo, con eso se soluciona tu problema. Ya me ha pasado varias veces esto
argfedex
hola de nuevo gracias por responder...ya probe reinstalando drivers borrando e instalando otro Windows xp pero siguen sin funcionar, solo la corriente... me dijeron que por ahí había un fix para el xp para los usb pero no encuentro nada al respecto....como hago para saber si realmente le falla la parte eléctrica a la placa precisamente los 5v del usb? solo un técnico lo ve eso? :( saludos....gracias...
cristian andrez
ovio pa almenos que sepas usar un multimetro medi los 5 v si podes no tiene que dar 3 ni 4,5
SOIC
SOIC
254
Hola que tal... Intenta instalar los drivers originales para el modelo, los encuentras aqui.... http://www.asrock.com/mb/Intel/775i65G/index.la.asp?cat=Download&os=XP Si persiste el problema, prueba actualizando el Sistema de entrada/salida básico (bios), puedes descargar la actualizacion aqui... http://www.asrock.com/mb/Intel/775i65G/index.la.asp?cat=Download&os=BIOS Sigue las instrucciones del fabricante para la actualizaron del bios, con mucho cuidado has esta tarea.... Antes de actualizar verifica que en la configuracion del bios este activado el uso de los puertos usb, o restaura la configuración por default, reinicia e intenta utilizar tus puertos usb.... Espero te funcione.... Hasta pronto....
argfedex
Al final el problema era como decia la corriente deos 5v la lleve a un tecnico nomas y me lo resolvio...seria de muchisima ayuda si medicen como cerrar la pregunta o calificar de nuevo para cerrar la.consulta automáticamente, saludos... gracias!!!
