* Calcular consumo promedio de un equipo PC.
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
Quiero compartir esto con ustedes, es un consumo promedio de un equipo pc en watts, y dejo unos links para saber cuanto consume nuestro equipo o alguno que deban armar. Componente Consumo Aproximado (Watts) Mother con dispositivos on board = 23,50 Cooler del sistema = 3 Cooler del CPU = 3 Turbina extractora = 5 Módulos de memoria (128mb x3) = 90 Placa de video AGP =15 Placa de sonido PCI = 4,15 Disco Rigido (2) = 120 Lectora DVD = 19,20 CDRW = 15,60 Disquetera = 4 USB = 5 Teclado = 1,25 Mouse = 1,25 Microprocesador(Athlon Xp 2100) = 90 calculadora de consumo para equipos modernos http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp calculadora para equipos medios tipo PII en adelante http://www.tqm.com.uy/soporte/calculadora-watts.htm
vicross
vicross
8.065
hace 18 años
hace 18 años
Aca hay otro programa para calcular el consumo, aunque solo hasta Intel P4 y AMD X2, lo pueden descargar e instalar: http://forums.pcapex.com/file1.html :wink:
alburo
alburo
50
hace 18 años
hace 18 años
Hola buen post. Tengo una duda con respecto al calculador. * Que son cold cathodes? *Los fans incluye el ventilador del Microprocesador? gracias.
alburo
alburo
50
hace 18 años
hace 18 años
Oigan en ya cheque los 2 calculadores. Aunque hay una diferencia entre uno y otro como de 100W. A lo mejor el segundo omite algunos dispositivos. Ya veremos. saludos
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
hola los cold cathodes vienen a ser los tubos de neon luminosos para gabinetes
