Windows se recupero de un cierre inesperado
SergioR
SergioR
95
Estimados: Tengo una computadora de escritorio con las siguientes caracterisiticas SO Windows 7 Mother Asus P5N73 Procesador Intel Core 2 Duo E7300 2.66Ghz 2 Gb RAM Era una una computadora sumamente confiable y estable. Hace unos días se me ocurrió cambiar el fan de la fuente de alimentacion porque se puso muy ruidoso. Así que desconecté todos los cables de alimentación, hice el recambio y volví a a conectar. A partir de ese momento en forma aleatoria el explorador de internet (tanto Microsoft como Chrome) se cierran apareciendo el mensaje "windows se recuperó de un cierre inesperado". Esto pasa en cualquier momento y en gral sucede más rápido al reproducir un video desde Chrome o Microsoft Explorer. A veces aparecen también se reinicia con pantallas azules "Page Fault in Non Paged Area" o "Memory Management Error". Todo esto solo por haber desconectado y reconectado los cables de aliementación!! Probe sin exito: * Revisar los cables SATA y alimentacion de disco / DVD y demas conectores * Retirar y limpiar DIMM memoria RAM * Chequear la RAM desde la utilidad de Windows A alguien se le ocurre que más chequear o como se podría resolver esta falla? Se que no debe ser facil por ser aleatoria. Desde ya muchas gracias! Saludos. SergioR
felipe paco
felipe paco
2.617
las causas pueden ser muchas, desde posible virus maliciosos, fuente etc. trata de entrar y iniciar en modo seguro y actualiza los controladores en win update. chequea este link a ver si te sirve. http://guardofcastle.blogspot.pe/2012/09/pantallazo-azul-windows7-solucion.html
pigma2001
Hay veces que simplemente coincide el que le hagamos algo a los aparatos y presenten otra falla, como no sabemos puede o no ser tu caso. Revisa y desmonta todas las tarjetas, discos duros, conectores, memoria ram, etc y aplicales aire a presion e incluso con una brocha limpialos, si ya hiciste limpieza profunda, queda ver el sofware (aunque a veces el hardware es el que causa estos problemas), instalaste algo nuevo? alguna actualizacion? si tienes activada la restauracion, puedes checar en las fecha que cambio hubo, puede ser que algo que se actualizo es lo que causa problema, no siempre lo mas nuevo es lo mejor.
SergioR
SergioR
95
Estimados Felipe Paco y Pigma2001: Gracias por responder. Pigma2001: revisé todo y no hice otra cosa que reparar el ventilador de la fuente. No actualicé nada ni agregué hardware. Felipe Paco: tu respuesta no la valoré todavía porque quiero probar lo que propone tu link, tal vez lo solucione. Esta noche intentaré hacerlo. Pensaba que podría ser algo con el video, porque ahora (desde que está fallando) al apagar la PC, aparece el mensaje del monitor como si el cable de señal estuviera desconectado. Antes, cuando andaba bien simplemente quedaba toda la pantalla apagada. Saludos. Sergio
SergioR
SergioR
95
Felipe Paco: Puedo obtener informacion pero no ayuda a identificar el origen para encarar la reparacion. Fijense en el error que me da el Chrome cuando trato de abrir un video Alguna idea? Reinstalar algo servirá? Tiene sentido que se haya dañado algún driver? Saludos. Sergio
pigma2001
Si tienes dos modulos de memoria, prueba con solo uno y despues con el otro, si solo es uno, busca con algun amigo que te preste una, las fallas "raras" en computadoras, es casi siempre por una memoria ram dañada, al menos esa es mi experiencia.
