Pc se congela en distintos momentos
pantilo
pantilo
25
Hola gente, tenia un pc que se congelaba, no iniciaba, iniciaba cuando y como queria... En fin, le compre otro disco rigido y ahora resulta que tambien se cuelga, a veces en distintas pantallas de la instalacion de windows, otras (con el windows ya instalado) en el escritorio, queda girando la ruedita del mouse indefinidamente. A que puede deberse este inconveniente?.
RaulFS
RaulFS
1.825
Lo mas probable es que falle de la RAM. Cámbiala!
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
seguramente la ram, si tiene mas de 1 modulo ve probando de a uno
pantilo
pantilo
25
Ahora me da "Error 0x80070057".
kaspersky2
el problema puede estar en las memorias ram primero hay ke limpiarlas del polvo ke se les ha acumulado segundo ver ke ambos modulos sean de la misma velocidad ya ke si una es mas lenta ke la otra te causara problemas y cada vez mas notorios, si este es el caso es comprar otro modulo de la velocidad del mas alto para ke la makina ande al 100, si en tu caso ambos modulos son identicos tanto en velocidad capacidad y marca entonces realiza una prueba con memtest algunas pc lo incluyen en bios y le llaman prueba de memoria Ram o simplememte prueba de memoria si tu pc no cuenta con ella en bios puedes descargarlo de internet y grabarlo en cid y con el arrancar la compu ya ke es booteable y te hara la prueba de los sectores asi como medirte la temperatura ke generan esos modulos al estar trabajando
PUNTOGDISENO
ya revisaste video? y procesador? lo del procesador es muy dificil que sea pero puede ser video.
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote="kaspersky2"]el problema puede estar en las memorias ram primero hay ke limpiarlas del polvo ke se les ha acumulado segundo ver ke ambos modulos sean de la misma velocidad ya ke si una es mas lenta ke la otra te causara problemas y cada vez mas notorios, si este es el caso es comprar otro modulo de la velocidad del mas alto para ke la makina ande al 100, si en tu caso ambos modulos son identicos tanto en velocidad capacidad y marca entonces realiza una prueba con memtest algunas pc lo incluyen en bios y le llaman prueba de memoria Ram o simplememte prueba de memoria si tu pc no cuenta con ella en bios puedes descargarlo de internet y grabarlo en cid y con el arrancar la compu ya ke es booteable y te hara la prueba de los sectores asi como medirte la temperatura ke generan esos modulos al estar trabajando[/quote] Coincido con el kaspersky2. Revisa la RAM
