dudas con pulsera antiestadica
sasageyo
Hola, me compré una pulsera antiestatica para manipular componenes de la pc, mi duda es si es del todo correcto conectar la pinza al chasis o si debería conectar a un mental que esté tocando el piso. Lo que pasa es que si el tomacorrientes no tiene toma a tierra no servirá de nada conectar la pulsera al chasis de la pc no? Tengo una mesa de madera que las patas están fijadas con unas planchuelas que está atornilladas al piso, supongo que eso será suficiente para conectar ahí la pulsera no? Saludos
baster
baster
2.777
la pulsera debes conectarla al chasis pero el equipo debe estar desconectado de la toma de corriente... ya que si tienes el equipo conectado a la toma de corriente aunque no tengas el pc encendido la fuente queda en estado standby .... asi que si vas a utilizar la pulsera debes desconectar el pc de la corriente..
jorgedeclaypole1
Lo correcto es a una jabalina. Posibilidad 1: A la tierra en los tomacorrientes (Ojo no confundir con Neutro) Posibilidad 2:A las cañerias de agua, Siempre que no sean de plástico. Tambien es bueno poner a tierra la mesa de trabajo (Si es de armazon metalico), si la mesa de trabajo esta a tierra, conectar la pulsera a la mesa de trabajo. Muchas veces sin tener pulsera, tocar la mesa de trabajo para descargarse de electricidad estática, si esta esta a tierra. Aunque recomiendo siempre no tocar con los dedos parttes sensibles (con o sin pulsera), conectores dorados de las memorias ram o cualquier contacto de elementos cmos. Es fatal tocar elementos con tension de corriente domiciliaria al tener conectada la pulsera, o sea desconectar la pc de la linea de alimentación. saludos
sasageyo
Será suficiente conectar la pulsera a la planchuela que toca el piso?
jorgedeclaypole1
Si esta toca la estructura o tierra del suelo va bien. Proba midiendo con una lampara comun de alumbrado serie, un polo a fase (vivo), el otro polo a la planchuela, si la lampara enciende tiene tierra. Con precaucion. Si la planchuela solo toca cemento, no es tierra, no sirve.
