problemas con instalacion de escaner
krlos
krlos
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola colegas tengo un problema con la instalacion del Escaner a la PC, la instalacion sale satisfactorio pero cuando quiero escanear sale en la pantalla del manitor ERROR DE FUENTE DE DATOS no se que hacer te antemamo les agradezco su respuestas.
joselopez
hace 20 años
hace 20 años
Algún otro dato ? que s.o. usas ? es un scaner muy antiguo o es nuevo ? conexión usb o paralelo ? a mi me pasó que cuando logré comprar mi primer dispositivo usb me llevé la sorpresa de que tenía que instalar los controladores usb que para mi alivio estaban en el cd que venía con la máquina, espero que te sirva de ayuda.
DonHechicero
hace 20 años
hace 20 años
A veces si enciendes la pc con el scaner apagado no lo reconoce.. Prueba encender la pc, pero con el scaner encendido.. Suerte.. ( si dieras mas datos sería mas fácil ayudarte )
gustavo68
gustavo68
180
hace 20 años
hace 20 años
Si es un scanner paralelo proba cambiando la configuracion del puerto paralelo como ecp o epp....
