No arroja el vídeo en el monitor.
totto_1942
Hola buenas noches tengo un PC que se apagaba regularmente mientras esta prendida, le cambie unos condensadores y el problema se soluciono. antes de entregarla la puse en funcionamiento un rato y aparentemente estaba bien, Al entregarla el cliente me dice que no da video y la tengo aca y si es correcto pero nose que mas revisarle o en que parte de la tarjeta madre.
Gammerpc
revisa las memorias ram amigo dales una limpiada a los pines con una goma , muchas veces de hay biene la falla si no es asi puede que tengas problemas en t chip de video prueba colocando una tarjeta de video en un puerto pci , pero primero as lo de las memorias ram mucha suerte!!
kyu
kyu
kyu
120
hola colega fijate en lo transsistores que estan al cosatodo de el cable de vga.... saca la fuente y pon la punta roja del tester y midelos en continuidad solo tiene un tierra.... suerte
