actulize sin querer el firewal de windows ayuda¡
victor_21
hace 18 años
hace 18 años
actulize sin querer el firewal de windows y ahora me sale un anuncio a cada rato que no tengo una licencia original y hasta me bloqueo el messnger 8.5live como hago para qitar eso¡ lo q e pensado hacer es formatear otra ves y le pongo otra clave yo tngo varias ay xq la q le puse e instale el windows d nuevo no la agarra ya ecpliqueneme eso bien?????
mitnicksebas
hace 18 años
hace 18 años
Hola, lo q comentas no es raro tenes q borrar unos archivitos, tenes q arrancar con un cd de booteo y si no tenes el disco en ntfs, en el directorio "c:\windows\system32" tenes el "wgatray.exe" o algo asi.. y el wgalogon.dll, tambien hay otro dll se llama wuauserv.dll, creo.. proba primero renombrandolos x las dudas, con la orden ren .. Suerte. Luego segui con tus pruebas..
victor_21
hace 18 años
hace 18 años
[quote="mitnicksebas"]Hola, lo q comentas no es raro tenes q borrar unos archivitos, tenes q arrancar con un cd de booteo y si no tenes el disco en ntfs, en el directorio "c:\windows\system32" tenes el "wgatray.exe" o algo asi.. y el wgalogon.dll, tambien hay otro dll se llama wuauserv.dll, creo.. proba primero renombrandolos x las dudas, con la orden ren .. Suerte. Luego segui con tus pruebas..[/quote] si yo lo formatie en ntfs normal como hago ahora xq no me aclraras muy bien ¡¡¡¡¡ ah el mismo cd con la clave misma me sirve o ya no xq lo detecto la el sistema de la web de windows???
leonplatense
hace 18 años
hace 18 años
entra a "zona windows" y en 3 importante que ves esta lo que buscas dentro de este foro, ya que se te puede pasar el archivo que saca este cartel por una cuestion etica y para no comprometer legalmente a los integrantes de esta pagina que tan bien nos hace a todos suerte y saludos
mitnicksebas
hace 18 años
hace 18 años
En realidad lo mejor q puedes hacer es respaldar lo q tienes y formatear de cero, recomiendo formatear en fat xq te permite trabajar mejor si tenes algun problema desde DOS y luego de instalar recomiendo q desactives las actualizaciones automaticas y no actualices nada de microsoft... Suerte... Es lo mas simple y funciona bien y seguro.. Tambien puedes usar algo como partition magic para pasar la particion a fat32.. luego cuando instales dile q formatee en fat rapido y listo.. bye.
