Como reseteo la board de un hp pavilion?
Caliche151
hace 18 años
hace 18 años
Saludos colegas tengo un portatil hp pavilion viejito tiene un procesador de 550 Mhz y 256 de RAM el procesador es AMD, el problema es que tiene una clave para entrar al Setup y a Windows, intento tres veces escribir el pasword y se apaga, como no se el pasword, me dijeron que tenia que destaparlo y resetear la board, pero ya lo hice y no encuentro la bateria de la bios, solo me aparece un bisuiche de 8 contactos. on y off. Existe alguna conbinacion para resetear la bios o en donde esta la bateria? por favor les agradezco cualquier ayuda.
Caliche151
hace 18 años
hace 18 años
Colegas la board tiene este serial DA0LTLMB8G3 creo que es el modelo, pero no puedo encontrar un manual o algo de esta board porque parece que es vieja lo unico que quiero es resetear la bios, o encontrar la pila para quitarla un momento.
juancho77
juancho77
179
hace 18 años
hace 18 años
Contacta el servicio técnico de HP online, aprovecha que es original. No tienen porque negarte la ayuda. En la pagina de HP dan asistencia via chat las 24 horas y es muy efectivo y gratis. Saludos y espero te sirva!
mitnicksebas
hace 18 años
hace 18 años
Hola, mira he tenido muchas desepciones con servicio de hp asi q te recomiendo lo siguiente si no tenes acceso a la garantia probar algunas cosas... la primera.. una manera de borrar el bios es sacando la pila sin la corriente conectada y puenteando los dos contactos del socket de la pila x unos segundos, otra manera es x jumper q a veces no esta y solo hay dos soldaduras peladas cerca de la pila q son para puentear y normalmente dicen cerca clr cmos(CUIDADO NO EQUIVOCARSE ULTIMO RECURSO).. y la otra opcion es x software con un programita llamado killcmos lo bajas de internet y lo pones en un disco de inicio y lo corres desde DOS es super simple y funciona impecable.. Suerte Adios... Mitnick - Sebas _ Uruguay
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Baja el killcmos y ejecutalo, si sigue igual borra la particion oculta boteando con inicio de W98, fdisk opcion3 , non dos partition
