bootea pero despúes se deconecta el pen drive
harcepc
Hola a todos, este es mi primer mensaje, asi que los saludo a todos con afecto y respeto, solo decirles que tengo una notebook con win 7 y quiero instalarle el win 8.1 por lo que hice booteable un pen drive. De movida todo funciona bien, el win 8.1 arranca desde el pen drive, y funciona tambien el mouse, pero luego es como si se desconectaran los puertos usb 2.0 y ya no puedo seguir con la instalación. Les agradecería la ayuda. Abrazos
dolvers
dolvers
13
Probaste en otra notebook?
HITBIT
HITBIT
18
Que hace exsactemante? Se queda pantalla azul con circulo dando vueltas...
harcepc
Gracias por tan pronta respuesta, el proceso es asi. arranca el booteo desde el pendrive dando la elección de idioma en win 8.1, la elección de hora y moneda y el tipo de teclado que se usara, la primera vez que intente se tildo en esta parte, la segunda, pude pasar a una próxima pantalla, en la que se supone me daba la opción de formatear la unidad en la que iba a instalarlo y ahi me aparecía un cartel que no podía seguir la instalación porque no se encontraba el pendrive en pocas palabras, a todo esto, el mouse usb tampoco me funcionaba por lo que utilizaba el teclado para avanzar en los pases de instalación, como dije, pareciera que win 8.1 desconocieras las unidades usb. sera eso??
harcepc
Gracias, voy intentando y comento. Abrazos
HITBIT
HITBIT
18
Seguramente el w8 no reconoce los controladores de tu notebook. Cuando sale el cartel que para la instalacion no te da la opcion de cargar controladores no encontrados?
roiapy
roiapy
1.617
hola amigo tambien podría ser que al crear al instalador desde el ISO de win a tu pendrive se copiaron archivos dañados o imcompletos... yo probaria con un pendrive nuevo y volver a crear el instalador a partir del ISO de win.... tambien no olvides que tu disco duro a donde vas a instalar debe estar es optimas condiciones..tal vez tenga sectores dañados y no puede copiar archivos en él... bueno..prueba y comenta...suerte!
dolvers
dolvers
13
[quote="harcepc"]Gracias por tan pronta respuesta, el proceso es asi. arranca el booteo desde el pendrive dando la elección de idioma en win 8.1, la elección de hora y moneda y el tipo de teclado que se usara, la primera vez que intente se tildo en esta parte, la segunda, pude pasar a una próxima pantalla, en la que se supone me daba la opción de formatear la unidad en la que iba a instalarlo y ahi me aparecía un cartel que no podía seguir la instalación porque no se encontraba el pendrive en pocas palabras, a todo esto, el mouse usb tampoco me funcionaba por lo que utilizaba el teclado para avanzar en los pases de instalación, como dije, pareciera que win 8.1 desconocieras las unidades usb. sera eso??[/quote] Yo probaría hacer lo mismo pero en otra notebook. Es decir, no hacer una instalación de windows 8 sino solamente ver si se tilda en los pasos que mencionas. La otra es probar con otro pen drive. De esta manera vas descartando que sea el pendrive o algún problema con los puertos de tu notebook.
