gigabayte ga-ma770-ud3 hace 1 pitido y no enciende
jorgedanielrio
Hola buenas tardes tengo una pc de escritorio gigabayte ga-ma770-ud3 la cual al encenderla hace un pitido solo largo y comienza a titilar la luz de encendido del monitor no obteniendo señal de video.La misma posee placa de vido Ati Radeon ddr5 de 1Gb, 4 bancos de memoria ram de los cuales estan en uso dos de ellos con con dos memorias de 4 Gb. Espero que alguien me pueda orientar cual es el problema.... Desde ya muchas gracias..... Saludos Cordiales.....
Bachir
Bachir
398
hola! su tarjeta me parece esta viva la luz de verr numm de teclado esta fonccionando o no ?
HITBIT
HITBIT
18
Extrae la tarjeta grafica y conecta el monitor directo a la conexion de video de la placa base, si tiene, o pon otra tarjeta grafica.
hadroncollider
Prueba con 1 sola Ram, y veras cual estaba mala
jorgedanielrio
Hola gracias por la pronta respuesta. Quería comentarles en primera medida que al encenderla cpu las luces testigos dl teclado encienden y responden al accionamiento con las tecla núm. y mayúsculas. También reemplace la tarjeta de video ya que dicha placa madre no posee salida onboard y la respuesta fue la misma y por ultimo fui alternando y dejando una sola ram y sigue igual. Espero me puedan seguir guiando en la solución del problema. Desde ya muchas gracias.... Saludos cordiales.....
hadroncollider
Si te responde al teclado, entonces tienes falla de video... Qué placa de video le has puesto?? Retira la pila y haz clear cmos por 5 minutos
HITBIT
HITBIT
18
Mira si tienes algun condensador hinchado en la placa. Sino puede el chip de video de la placa haga mal contacto y tengas que hacerle reballing.
jorgedanielrio
Gracias por tu respuesta te comento que ya revise la placa minuciosamente y no encontré ningún electrolítico hinchado. Por ultimo no comprendo lo que debo hacer cuando mencionas sobre el falso contacto del chip de video de la placa. Cabe señalar que dicha placa madre no posee saida de video onboard. Espero sigan orientándome en la solución de dicho problema. Desde ya muchas gracias.....
Julio Cesar Diaz Palma
Hola intenta probando con una memoria ram que no sea ninguna de las que tienes instalada en tu cpu si no funciona con otra memoria ram prueba con una tarjeta de vídeo diferente si continua igual entonces debe de ser tu fuente de poder prueba con otra.
HITBIT
HITBIT
18
Tu placa lleva BIOS AWARD: Has hecho clear cmos? Puedes probar a quitar componentes, disco duro,...y ve poniendo a ver si da imagen.
jorgedanielrio
Gracias por tu sugerencia. Te comento que realice clear cmos y también procedí a desconectar los periféricos como disco duro, lectora de DVD y quería comentar que el resultado fue el mismo , no da señal de video. Quería comentar que probé con una tarjeta de video GF7300G de 256 MB DDR2 mi pregunta es si dicha tarjeta es compatible con la placa madre ya que al conectarla continua con la misma falla. La que posee originalmente la CPU es una ati radeon mod hd5770 1G DDR5. Espero que me puedan seguir orientando en la solución del problema. Desde ya muchas gracias....
jorgedanielrio
HITBIT
HITBIT
18
La tarjeta es compatible (PCIexpress), siempre que este en buen estado... Prueba la tarjeta original en otra placa a ver si funciona. Yo me he encontrado con: una placa que cambiando su tarjeta no daba señal de video, solo funciona con una nvidia 7600..la placa debe estar algo tocada porque tampoco es lo normal. Otra no daba video y los condensadores estaban bien aparentementa, y al tener la placa encendida haciendo pruebas se fue hinchando un condensador que era el que daba el problema.
jorgedanielrio
Gracias por tu pronta respuesta. Te comento que la placa que hago mención GF 7300G la compre (usada) y según en donde realice la compra la probaron y funciona, mañana la llevare a que me la prueben para ver si esto es así. Por otro lado la original en el momento que la lleve para que me la controlaran me dijeron que la misma no funcionaba y al instalarla en el slot se nota que se ralentiza la cpu como también se observa disminución de la velocidad del cooler. No ocurre lo mismo al instalar la GF 7300G, lo único que sucede es que no da video. Por ultimo debo comentarte que revise la placa madre los condensadores como haces referencia y controlándolo cada uno de ellos midiendo su capacidad su estado y estaban todos bien. Bueno a la espera de que me sigan guiando en la solución de dicho problema. Desde ya muchas gracias.... Saludos Cordiales..... Aquí les envio unas fotos de ambas tarjetas de video: [imghttp://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/2015-10-13 20.10.40.jpg[/img] Estas dos imágenes corresponden a la tarjeta de video original... Ati Radeon Estas dos imágenes corresponden a la tarjeta de video GF 7300G
