porblema con pc
mamex
mamex
2
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos tengo una pc que de estar trabajando bien de repente se apaga alguien me puede ayudar que puede ser??
hitman47
hace 18 años
hace 18 años
fija te la temperatura del micro y que los cooler funcionen bien controla la fuente
Andres Uruguay
hace 18 años
hace 18 años
hola , si se te apaga de golpe probablemente tengas algun falso en memorias y o prosesador , sacalos y volvelos a poner , si tenes algun pci tambien , revisa el fan del prosesador y entra al bios aver en que te`perattura anda. suerte
edyleon
edyleon
11
hace 18 años
hace 18 años
No creo que sea el procesador porque si fuera el procesador no pasaria de la Bios si llega hasta windows el problema son los servicios que tienes activados, algun servicio cuando quiere cargar apaga la pc o tambien puede ser que en la board o trajeta de madre esto que te voy a mostrar. en esta imagen ves que es como una especie de pila lo que te encerrer en un circulo de color azul pues si una de estas esta infladas puede explotar y dañarte la board o trajeta madre fijate que ninguna este inflada y si hay alguna inflada pues cambiala puede ser muy peligroso pasar esto por alto para ver si son los servicios entra en modo a prueba de fallos. y si el computador no se te apaga pues son los servicios que tienes activados si no se te apagan avisame para desirte cuales servicios debes activar.
mamex
mamex
2
hace 18 años
hace 18 años
gracias a todos por responder :D :D :D :D :D
