laptop Dell D531 no da video
gronko
gronko
730
hola amigo tengo una laptop dell D531 no da video.......... ya revise las ram y estan full le hecho la culpa al chips de video como puedo hacer para afrontar esta falla
KY_WD
KY_WD
339
¡Hola gronko! Si el problema se encuentra en el chip de la vídeo, debes de cualquier manera reemplazarlo por otro o cambiar la pasta térmica porque puede ser que se haya desoldado. ¿Revistaste si la salida de vídeo transfería una señal de vídeo a un monitor externo? Dependiendo de la salida de vídeo, es decir si es HDMI o VGA, hay que conseguir el cable respectivo para averiguar si puedes ver algo en una tele o en un monitor distinto. Saludos y suerte.
gronko
gronko
730
si amigo ya lo revise con un monitor externo y no me da video ............ solo que cuando quito las memorias ram los pilotos de el teclado enciende parpadiante y cuando se las coloco no me enciende.,,,,,,,,,,, yo reparo laptop pero con problema de video yo siempre la remplazado por otras mobo ya que aveses entego disponible en mi taller pero hoy me topado que no encuentro ninguna huesera para haser el trabajo claro ,,,,,,, que hoy que la tengo tengo las ganas de traar con estas fallas ya que asi vamos a ganar experiencia amigo ayudame
KY_WD
KY_WD
339
¡Hola de nuevo! Si se viera por el monitor externo, iba a sospechar el inversor de LCD por haberse dañado. Pero como me dices que no puedes ver nada por el monitor, entonces el problema que tienes se podría deber al chip de la vídeo. A veces, tras mucho usar y poco enfriar el controlador de vídeo se desolda, se le quita la "pasta térmica" y por eso no te prende la pantalla. Está bien que entiendes del hardware de laptops porque puedes hacerlo ti mism@, abriendo la laptop y ver el chipset que está al lado del procesador si se haya desoldado. Pues, es más fácil sustituir el GPU en el lugar de la placa, ¿no? :) Saludos y suerte.
