La pc de mother board gigabyte GA-H81M-DS2
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Esta pc reporta el cliente que al momento del arranque se queda sin arrancar totalmente el w7 que tiene, ya le hice 10 reinicios y 10 arranques y no puede reproducir la falla. Pense en reparar el boot de arranqe con el disco de reparacion de xp ya que no tengo uno para el w7 , no se si sea correcto hacer eso. Esta reparacion es de de aplicar el fixboot y el fixmbr , no se que mas me falte para hacerlo o si sea recomendable hacerlo, la destape y tiene capacitores electroliticos de cubierta metalica y ninguno se muestra inchado, he pensado que podria ser la alimentacion de donde proviene esta maquina, esta en la sierra o mas bien apartada de la ciudad. El problema segun cliente dijo que todo comenzo de un dia que se apago repentinamente porque un rayo cayo en las cercanias y que en la casa donde vive , daño una plancha, hasta alli esta la informacion. Mi pregunta es que recomiendan hacerle colegas.
comoxu
comoxu
352
la computadora esta buena, el problema esta en su tendido electrico. no hay necesidad de reparar el arranque ya que a ti no te dio problemas, ademas el cd de xp no te servira para win7. tambien puede ser que la funete de poder este dañada haz una prueba de estabilildad con everest para exigir el computador si este aguanta es que el problema esta especificamente en el tendido electrico de tu cliente saludos
hadroncollider
Mas probable es que el disco duro este dañado fisicamente o logicamente...( este ultimo solo se repara reinstalando windows o reparando sectores)
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Comoxu Primero voy por la pc con el software de estabilidad de everest, dicen que minimo 6 horas, pero al final mostrara el fallo o donde veo un tutorial para interpretar fallas, o el mismo everest me lo indicara? hasta el momento tiene tres horas y no se ha tildado. Luego ire por la red de voltaje donde esta instalada. gracias
comoxu
comoxu
352
lo que hace la prueba de estabilidad del everest es exigir el computador al maximo, cpu, memoria ram, etc. la idea de hacer esto es para exigir tambien la fuente de poder ya que el computador le estara pididendo el maximo de corriente que necesita. si en 2 horas no te dio problemas quiere decir que el computador no tiene ningun problema. y como sospechabamos el problema esta en el tendido electrico de tu cliente P.D: sobre la prueba de estabilidad de everest no es que la prueba este revisando el computador en busca de fallos, si no que simplemente lo hace trabajar al maximo, esto se usa principalmente para chequear la estabilidad y las temperaturas cuando haces overclocking
