Queda permanentemente encendido y no logro que funciones
mjq
mjq
mjq
1
Hola Tengo un viejo scanner Opticpro P12 de Plustek y quisiera saber si es imprescindible que este conectado con la impresora, porque esta es una HP D2400 que se conecta por USB El scanner lo tengo conectado en forma directa al puerto paralelo con el soft correcto. Si le doy a "Scanner utility" aparece la leyenda " status: connection established Port LPT1" pero cuando le doy a "action manager" no lo logro abrirlo. Ademas, cuando intento scanear con algun programa aparece la leyenda que Plustek EPP scanner no puede encontrar el scanner Otro problema mas...cuando conecto el cable de alimentacion electrica queda permanentemente encendido el tubo que debe desplazarse cuando tiene que escanear. En el action manager setee para que la luz se apague luego de un minuto pero no lo logro y sigu siempre encendida Como soluciono estos problemas? Que debo hacer? Gracias y saludos Mar
cavserviciospc
como estas vamos por parte como estan los drivers del scanner
cavserviciospc
mjq
mjq
mjq
1
Hola gracias por responder Reinstale el soft como 100 veces ( el opticpro P12) y no me funciona
cavserviciospc
ok dame un margen que estoy armando un instructivo al respecto y lo envio
cavserviciospc
cavserviciospc
mjq
mjq
mjq
1
Ok espero tu ayuda Gracias
