Pc solo inicia en la pantalla de Recuperacion de errores
pantilo
pantilo
25
Buenas tardes, tengo un problema con mi pc, al principio encendia (el cpu) pero no veia nada en el monitor, asi que quite la placa de video y probe usar la que viene por defecto en la placa madre, ahi note que encendia, pero solo en el modo de Recuperacion de Errores de Windows, pero cuando quiero elegir alguna de las 2 opciones con el teclado, se cuelga, no responde arriba y abajo, tampoco el "Enter" y deja de descontar la cuenta regresiva para iniciar automaticamente, y si dejo que termine la cuenta regresiva, empieza a cargar el recuperador y se queda ahi indefinidamente. Probe cambiando las memorias, pero no sirvio. Tampoco veo capacitores inflados. Puede que sea la placa madre que este fallando?.
JOSHEPtecnico
Buenas tardes. Ahy en ese modo trata de restaurarlo a un punto anterior al que tenia antes de empezar a fallar Posiblemente sea falla de software y no de hardware. Espero te sirva de algo el aporte.
JOSHEPtecnico
pantilo
pantilo
25
No me permite realizar ninguna opcion, porque no me toma el teclado. Influye en algo que sea USB?.
djkrugerd
intenta formatear tu pc..
pantilo
pantilo
25
Precisamente, no puedo formatear porque al iniciar la pc con el disco de windows queda en "starting" y no avanza de ahi.
JOSHEPtecnico
Por que no lo intentas formatear con una usb booteable, casi siempre es mas efectivo que con un cd
JOSHEPtecnico
Zaius
Zaius
2
Hola. Es un fallo de windows. Lo mas rápido es volver a reinstalar el windows pero sin formatear para no perder los datos quetengas en el disco duro.
halcon2000
halcon2000
3.310
deberas reinstalar tu windows saludos
djkrugerd
revisa tu memoria ram.. es casi seguro que ahi esta el problema
pantilo
pantilo
25
He hecho un pen booteable y no me carga nada, he probado con una lectora de dvds portatil y tampoco. A las memorias ya las he cambiado, para probar que fuera eso, y sigue haciendo lo mismo.
Zaius
Zaius
2
Un pen booteable inicia el sistema de forma completamente independiente al sistema operativo que tengas en el disco duro. Verifica si has instalado correctamente linux en el pendrive probándolo en otro pc. Una vez testeado que funciona correctamente el pendrive booteable y si en tu ordenador sigue sin iniciarse entonces puede ser que en tu BIOS no lo hayas configurado para que se inicie primero desde USB en lugar del cd o disco duro. Verifica lo. Si aun así tampoco arranca prueba a desconectar el disco duro y también todos los dispositivos como lectores de dvd, etc. E inicia desde el pendrive. Un disco duro en mal estado puede hacer que no se inicie el sistema. .
