CREERIA QUE CASI TODAS LAS FUENTES RONDAN ESOS VALORES... 2.6 K 2.7 K 2.2 K son muy raras las de menos valor... pero he de aqui que ahora yo necesitaria de alguien que me ayude con una fuente ATX marca SAIKANO de 500 watt... es una muy buena fuente pero lamentablemente esas resistencias que mencionabamos... al salirles fuego fundieron un diodo zener .. que no se de cuantos vol es ... y un diodo que por deduccion digo quees 1N4148... pero lo ideas seria que alguien si tiene el plano de esta fuente me lo facilitara... muchas gracias.
[quote="halcon2000"]si amigo esa resistencia es de 2700 ohm[/quote]
Hola resulta que tengo la misma fuente y la misma resistencia se le fundió... el que postea pregunta por la resistencia que se le quemo. Es de 2700ohm?
[quote="giorgio67"]Gracias por la respuesta! Tu crees que sea la misma que esta hacia la parte derecha?[/quote]
Hola amigo tengo la misma falla en la misma fuente, al final que resistencia era? Saludos te estaré agradecido
