Mi Laptop se tarda demasiado en encender y leer Cdr (1)
aqua dixon
Buenos Días, estoy por acá, para aprender. Bien, lo primero es que mi Laptop "G-TEC WQ250", tarda demasiado en arrancar, suena 2 veces por los lados del CD como si patinara algo así como "cronch cronch", se escucha encencido pero no arranca, la cargo así como su le sacara lo gases a un bebé y/o le doy toques suaves por abajo, la apago y enciendo y luego de una o varios intentos es que enciende. Ayuda Please!!
Prof_12tecnico
Por el ruido que planteas evidentemente hay alguna parte del hardware (pieza física electrónica) que no esta bien conectada o esta fallando, probablemente la fuente.
JOSHEPtecnico
toca mirar varias cositas para poder dar con la falla del inicio lento. Dentro de esas va: * características de tu equipo (Ram, procesador,disco duro etc.) * sistema operativo que usas. * hace cuanto no lo formateas. En cuanto a la unidad de DVD es normal que suene un poco, pero si suena demasiado tal vez sea falta de lubricante en los ejes que mueven el cabezal donde va el lente
JOSHEPtecnico
