Mi PC se bloquea
Nauzex
Nauzex
1
Saludos, hace menos de 1 semana monte un PC nuevo con los siguientes componentes: Placa: Asrock 980DE3/U3S3 R2.0 Micro: AMD FX 6300 6x 3.5GHz HD: Toshiba 500TB RAM: 2GB DDR3 SDRAM 1333MHz (Tengo 3 colocadas = 6GB) En dual channel Gráfica: Gigabyte Radeon 240 R7 2048MB GDDR3 SO: Windows 7 Home Premium 64 bits Fuente L-Link 650W Mi problema es que el PC va muy lento, y la mayoría de las veces le cuesta trabajo cargar los programas, incluso llega a bloquearse alguna que otra vez... Hasta una cosa tan simple como es reiniciar el sistema o apagarse... he llegado a esperar 5 minutos... por supuesto he desactivado windows update para descartar que tenga que ver con el problema. Cuando he intentado probar un par de juegos le ha costado la vida cargarlos (muchas veces he tenido que desistir) pero cuando los carga van bien, y parece que no tuviera problemas, pero por desgracia pasa pocas veces. He probado prácticamente todo, he configurado la BIOS de mil maneras, sobre todo la CPU porque veo que apenas trabaja, casi siempre esta en el 0% de rendimiento tirando de 4gb de ram, he formateado windows, he instalado otro para descartar que sea instalación, he analizado las rams con memtest y no ha dado fallos, el disco duro con HDD Regenerator y tampoco ha mostrado sectores defectuosos, he retirado la pila de la placa, he activado la CPU y ram en msconfig, he comprobado la temperatura y oscila entre los 40º y 60º y llega al 71º al 100% de uso de la CPU... etc En resumen, lo he intentado todo y no consigo que funcione como creo que debería un PC de sus características, que a mi entender no debería dar este tipo de problemas y más cuando el sistema esta recién instalado. Lo único que me queda pensar es que algún componente venga defectuoso... Espero que puedan darme alguna solución, o ayudarme con algún paso que me haya dejado, gracias por adelantado.
d4vid15
d4vid15
488
Creo que es algo en vano esta pregunta pero haz instalado controladores correctamente?
Nauzex
Nauzex
1
Si estan actualizados y no muestran problemas en el administrador de dispositivos, luego intentare subir imagenes de configuración de la bios a ver si veis algo raro
Zaius
Zaius
2
Hola. Prueba a instalar linux para ver como te va el equipo. Por ejemplo Ubuntu se puede instalar y desinstalar desde el propio windows y una vez instalado funcionara de modo completamente independiente a windows, al menos sabrás que es el sistema operativo y no el equipo.
