MotherBoard pc chips p17g v1.0 problemas...
Mike8A
Mike8A
264
Que tal. Tengo en mi poder una tarjeta madre p17g de pc chips. Tiene una falla y espero me puedan ayudar a solucionarla. Aparentemente esta bien, se instala correctamente el windows, drivers, programas, etc. El problema que tiene es que cuando por algun motivo se ocupa reiniciar el equipo mediante en boton frontal de "reset", el equipo se apaga por completo y a los pocos segundos se inicia sola y arranca. Si la reinicio desde windows no da la falla. Algun compañero que tenga esta experiencia con tarjetas madre y me de una solucion. Creo yo que debe de ser algo a nivel electronico de la tarjeta. Espero comentarios, Gracias.
Julio Rodriguez
hace 2 años
El problema está en la fuente de potencia y no en la tarjeta madre
mentalista75
pqarece ser problemas de los mosfet de la main board chequealos y prueba primero con otra fuente de poder a ver si es la etapa de suicheo de la fuente suerte
hadroncollider
[quote="Mike8A"]Que tal. cuando por algun motivo se ocupa reiniciar el equipo mediante en boton frontal de "reset", el equipo se apaga por completo y a los pocos segundos se inicia sola y arranca. [/quote] Estas haciendo la prueba desde el boton reset del CASE. qué mal!!.. Dice claro Boton!
vicross
vicross
8.065
¿al arrancar te da algún error, como si hubieras forzado el apagado o hubiera un apagón? Si no, seguramente eso es normal, mi PC tiene una mother Gigabyte y hace eso mismo: al presionar el RESET se apaga completamente y después de un par de segundos arranca de nuevo...
