Mi PC no enciende
alex orozco jaramillo
Mi pc arrancó normal pero al dia siguiente solo se siente que arrancan los ventiladores pero nada mas,le baje la fuente y la puentee como se debe y está buena y le medi el voltaje y mejor pero igual ya le ensayé la fuente de otro Pc pero nada, ademas le quite el ventilador del procesador y le aplique crema refrigerante a ver si me le daba arranque pero no modula. Gracias por su ayuda .
el.moy
el.moy
15
te dare una respuesta muy general pero con probar nada se pierde por lo general cuandoe s una ram o tarjeta de video emite una serie de pitidos la computadora pero como tu mensionas que solo arrancan los ventiladores supongo que no hace ninguno aunque puedes checar eso tambien, lo otro que se me ocurre es que este aterrizado el chazis de la maquina puedes probar desmontando la tarjeta madre del chazis y limpiando todo el polvo y la pelusa darle unos golpesitos a la torre (jaja si funciona) y volver a montar todo.
mentalista75
limpia los contactos de la ram con una borra de lapiz o boligrafo, tambien puede ser que los contactos esten algo sucios, suerte
Zaius
Zaius
2
Hola. Prueba lo siguiente. Quita la pila de la placa base y desconecta los discos duros, lectores dvd, etc. Deja solo un modulo de memoria en la ranura mas proxima al procesador, No conectes tampoco ni teclado ni ratón. Si tiene tarjeta de vídeo pero también integrada quita la tarjeta y conectas a la integrada. Prueba y si sale imagen y si así ve añadiendo el teclado y vuelves a probar, y así con todo lo que has desconectado. Suerte.
