Mi pc no pasa de la pantalla principal
robertojb
hace 18 años
hace 18 años
buenas a todos, paso lo siguiente con mi pc: tenia windows vista. lo quise borrar por muchas razones, entre ellas las ventanas explorer se cerraban solas, faltaban unos archivos internos, no tenia sonido. etc etc etc. poseia el cd de windows xp y quise instalarlo coloque el cd de windows xp y le dije al sistema que arrancara desde el cd rom, lo hiso e instale windows xp y me dijo si queria formatear el disco... acepte, no tenia particion de disco ni nada. se instaló... pero no llego a una parte de "configuracion" como lei en este foro donde te pregunta sobre lenguaje, y ciertas cosas para el sistema. la maquina se reinicio y se queda pegada en la primera pantalla del procesador. esta pantalla es la que dice Intel y es azul... sale antes del reconocimiento del teclado, mouse, etc. no tengo acceso a BIOS, el teclado parece muerto aunq prende los leds. la computadora se queda ahi... mostrando esa pantalla que les digo. y no hace absolutamente nada como puedo solucionar mi problema? muchas gracias
diego_1989
hace 18 años
hace 18 años
Mira me paso lo mismo con la pc de un amigo. Tenes que borrar todas las particiones, y decirle al instalador que te cree una nueva ntfs. Puede ser con todo el espacio en disco, o el tamaño que quieras. Si tenes alguna idea de particionar, te recomiendo que hagas la particion del sistema en ntfs, y despues con fdisk, gparted o partition magic, te crees una particion fat32 solo para los datos. Pero sino queres matarte mucho, hace solo la particion ntfs con todo el espacio. Que version de vista era? La unica recomendada es la ultimate, las otras son recortes Y si queres un sistema operativo de verdad, con todos los efectos de vista, y + , te recomiendo un gnu/linux kubuntu con xgl/beryl Bueno, espero que sea la solucion que buscas, proba y me contas
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
hola antes de formatear e instalar, saca la pila para un clear cmos y proba si reinicia. si reinicia, hace lo que te dice el colega en su post. borra la particion, aunque sea una, y volve a crearla. despues formatea e instala. saludos
diego_1989
hace 18 años
hace 18 años
No es + facil hacer un clear cmos por jumpeado? Es solo un comentario... Pero aveces me olvido que no tengo que hablar tanto en lenguaje tecnico. Ni olvidarme de las soluciones + obvias :roll:
robertojb
hace 18 años
hace 18 años
estoy haciendo lo siguiente: debido a que en mi pc no puedo hacer nada, saque el disco duro y lo puse en otra computadora como disco master y coloque el cd de windows xp para con el metodo de arranque desde cd me instale el windows en el disco duro nuevo. se esta haciendo una instalacion de windows xp en ese disco y la instalacionde ntfs ... luego espero sacar el disco ycolocarlo en mi computadora original... y esperar a que arranque. antes habia hecho lo de los jumpers, tal cual indica el manual de la tarjeta madre, y no logre nada con ello, hacia lo mismo... no salia de la misma pantalla. les cuento como me fue luego. muchas gracias estamos en contacto
robertojb
hace 18 años
hace 18 años
instalo el xp de nuevo... y cuando me dice que el equipo se reiniciara en 15 segundos para continuar con la configuracionde windows. se queda pegada en la misma pantalla azul que dice Intel. nunca llega a la configuraciondewindows, de idioma, serial, moden, etc etc etc etc a que se debera esto???? muchas gracias
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
hola proba con otras memos y otra fuente. es solo para ver donde esta el problema, no se si me explico? suerte
gonzalo_gdt
hace 18 años
hace 18 años
el problema debe estar en la meoria limpia las ranuras si no proba otra memoria podes pedir prestada una vez hecha la instalacion podes seguir usando la tuya siempre y cuando funcione porq hay memoria que son inutil para lña instalacion de windows xp pero para usarla normalmente funcionan bien o a media
