no puedo darle arranque.
neckro24
Hola, tengo un problema: mi computadora de escritorio se apago de manera incorrecta y ahora al encenderla me da 2 opciones, la primera dice algo de reparar errores de windows recomendado y la otra iniciar windows normalmete, pero queda seleccionada la primera opcion y no me responde para moverlo a iniciar normalmente. Que puedo hacer para lograr hacerla arrancar otra vez?. Desde ya muchas gracias.. espero sus comentarios
mrelectron
mrelectron
5.641
neckro24: mi estimado utiliza el hiren's boot, opcion hard disk tool, hdd regenerator, enter , scan and repair, enter, exit cuando termine de repara el disco duro. aqui te dejo un enlace: buen dia.
hadroncollider
[quote="mrelectron"]neckro24: mi estimado utiliza el hiren's boot, opcion hard disk tool, hdd regenerator, enter , scan and repair, enter, exit cuando termine de repara el disco duro. aqui te dejo un enlace: [/quote] Si se apago incorrectamente lo más probable es que se haya corrompido los archivos de Windows, registro de Windows, etc (Software), lo cual se repara con el mismo DVD de Windows.. o con el Winre tools del mismo windows si fue bien instalado o como ultima opcion una reinstalacion desde cero. El hdd regenerator son para reparar sectores defectuosos de origen magnetico... pero antes de correr el HDDreg durante Horas, dias .. mejor asegurarse el estado del disco duro con otro software de manera inmediata!!! Este tio siempre se va por la tangente al hablar!! Los puntos no significan nada como pueden apreciar y youtube no siempre es tu aliado!
mrelectron
mrelectron
5.641
neckro24: mi estimado tengo experiencia omo un caso similar y por eso te sugiero la propuesta y respuesta lo dejo a tu criterio. buen dia.
Zaius
Zaius
2
Reinstala el windows. Te va a costar menos tiempo que probar otras soluciones. Otra cosa es que el disco duro le haya afectado los apagones pero por lógica siempre se ha de ir de la solución mas sencilla a la mas compleja. Instalas windows en limpio y si algo te lo impides lo comentas.
AEQ
AEQ
AEQ
20
si al arrancar no te permite elegir una opción con el teclado es por que tienes un teclado usb y el bios (que seguro no es de los ultimos) no lo reconoce cuando arranca, hasta que windows no levanta, pon un teclado ps2 y seguro podrás elegir la opción que quieres espero te sirva slds Roberto
