Hola ... una vez que arranca anda perfecto?.. o sea se demora mucho en la post, podrias revisar en el setup si esta habilitada (enabled) la opcion QUICK BOOT, si esta habilitada no cuenta la ram varias veces pero si esta deshabilitada hace un test de ram y cuenta de 0 a a 4096 si es 4gb o segun tengas y lo repite un monton de veces y ese conteo te esta generando demora... seguramente como podes tener tambien las rutinas y orden de arranque que por default pasa por buscar S.O en USB, CD, OPTICOS, RED, ETC. todo eso puede estar demorando si esta todo en lo peor digamos.
Cuanto tenes seteada alguna opcion para que el logo de la pc tape el sumary screen que puede ser que tengas en el setup algo que habilite y deshabilite el SCREEN SUMARY, LOGO SHOW o algo por el estilo. Creo que podrias ver esas opciones y optimizar al maximo la velocidad de booteo.
De no ser por ese lado unicamente que tengas alguna falla latente en el disco rigido que tarda mucho en dejarse detectar por la pc entonces el retardo excesivo hasta que arranca y de ahi todo bien. En otro caso e BIOS, si es asi te vas a tener que resignar a usarla asi hasta que pase algo o actualizar el BIOS con las herramientas adecuadas de soft de la marca.
O sea
Falla en Disco, Alguna configuracion en setup o el BIOS..... y alucinando mucho el chipset del mother que algun dia se va a morir. La verdad que por mi experiencia pueden ser varias cosas. Espero haberte orientado para un empujoncito mas... Diego.
