Problemas con mi tarjeta madre
tupiza
tupiza
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola gente, Mi consulta es la siguiente, tengo problemas con mi computadora lentium IV, en primer lugar dio problemas la tarjeta madre hice el cambio respectivo por una aopen con todo incluido , trabajo un tiempo bien, luego se murio, reclame garantía, aún estoy esperando la devolución de una tarjeta nueva, por el apuro compre una nueva tarjeta marca intel y una tarjeta de video, trabajo un día bien, luego no se como, quedo encendida, le quite el cable de corriente y lo conecte nuevamente y funciona sola, el ventilador del procesador empieza a trabajar pero no levanta el sistema, no pasa nada de nada, probe de instalarlo en otro case y el problema sigue, ya verifique por separado la tarjeta de video, ram y disco duro, todos están funcionando, es solo la tarjeta o el procesador. Mi consulta es que puede estar ocasionando esta situación?, considerando que ya son dos tarjetas las que he cambiado, pienso que es el case, pero supuestamente lo revisaron y estaba bien. Esperando su pronta ayuda como siempre, atentamente José Antonio
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
probaste con otra fuente? otras memos? chequeaste la tension en el tomacorriente? el teclado es comun o es multimedia? tuve casos en que un teclado multimedia quemaba los mothers.
shemas
shemas
4
hace 18 años
hace 18 años
salud. es la fuente, no tira todos los voltajes, solo algunos,.. proba solo mother micro y memoria con OTRA FUENTE, ni teclado, ni video ni nada, solo el speaker (parlantito del gabinete), oi el codigo "beep" generalmente uno, y todo ok. es la fuente. saludos
locura9233
hace 18 años
hace 18 años
Otra cosa que puede ser, como dijo el compañero de mas arriba es la tension de la calle. Tenes estabilizador?? Y otra es la estatica. Si no tenes cable a tierra esto es un problema porque se forman nubes invisibles de estatica que terminan siempre dañando algo. Si te da pataditas al tocar el case seguramente que es eso. fijate si llega a ser avisame que te explico como solucionarlo.
tupiza
tupiza
1
hace 18 años
hace 18 años
gracias por las respuestas, es casí seguro que el problema este en la fuente, generalmente acá no trabajamos con cable a tierra y no suele ocurrir este tipo de problemas, voy a hacer revisar nuevamente la fuente, cualquier novedad yo comunico, tal vés a alguien en el futuro se le presenta el mismo problema, gracias
locura9233
hace 18 años
hace 18 años
2 cosas: 1º_ Tenes que trabajar con cable a tierra, LOS EQUIPOS SE DAÑAN SIN ESE CABLE!!! 2º_ Valora las respuestas, sino lo haces hay muchos tecnicos que no te van a responder.
chris_tecnico
hace 18 años
hace 18 años
Bueno si debes cambiar la fuente por problemas de fuente la pc se puede apagar o reiniciar , fijate si le agregaste algo mas porque la fuente estando mala o si ya llego a su limite no arranca y debes quitar algo y fijate que las memorias cumplan con la frecuencia que pide el mother 400,333,533 exetera ... o tu mother va a setirar la pata
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
La verdad que no entendi mucho. Pero si hay algo constante en todas tus configuraciones, por ejemplo micro o fuente, eso es lo que esta fallando. [quote]Mi consulta es que puede estar ocasionando esta situación?[/quote] Que estas trasladando el problema de una configuracion a la otra.
tupiza
tupiza
1
hace 17 años
hace 17 años
aunque tarde, estoy poniendo la solución, gracias a la ayuda de todos identifique que el problema era la fuente, cambie el case y asunto solucionado
