¿Windows y Chrome se me crashean, pantalla azul? Ayuda
JesusGloo
Buenas, tengo un problema en mi PC..... Hace unos dias eh notado que se me crashea el Windows 7 y me sale el pantallazo azul, posteriormente se me reinicia el Sistema.. Se me crashean las pestañas de Chrome y Mozilla. El error es de hadware, ya que intente instalar Windows 10 y no me dejo debido a que en la pantalla de carga que dice 'Copiando Archivos de Sistema' ME sale un error, y despues de investigar ese error conclui que se debe a un error de hadware fisico. Asi que al no poderlo instalar despues de 3 intentos pude volver a instalar el Windows 7, Pero se me sigue crasheando el Windows y las pestañas del chrome por 'Uso de memoria'. Alguien puede asesorarme y decirme que parte de mi sistema puede ser el problema ? yo pienso que es la RAM, pero ustedes que opinan?. (Mi sistema es: Intel i3 3220 Dual, DD Sata de 180GB, Ram ddr3 Adata de 4gb) No soy tecnico soy estudiante pero con un poco de experiencia en sistemas.
xevastian
xevastian
5.602
hola sigue esta guia sino desde el mismo setup del disco de instalacion...en vez de instalar entra a reparar equipo y realiza el tes de memoria desde alli si te dal algun error deberas cambiar el modulo no olvides revisar la temperatura del equipo, que podria traer problemas tambien
JesusGloo
[quote="xevastian"]hola sigue esta guia sino desde el mismo setup del disco de instalacion...en vez de instalar entra a reparar equipo y realiza el tes de memoria desde alli si te dal algun error deberas cambiar el modulo no olvides revisar la temperatura del equipo, que podria traer problemas tambien[/quote] Que tal amigo gracias por proporcionarme la pagina para hacer el test, y efectivamente, en el primer test de memoria me saco que tengo error de hadware, eso quiere decir que si es la ram amigo?
xevastian
xevastian
5.602
si, debes cambiar el modulo, si tienes 1 de 4Gb si tienes 2 deberas sacar el que esta dando error
