tengo un board q no da video
merceron
tengo un board q no da video, calienta el micro y el chipset por lo que si le llega la alimentacion, a simple vista no tiene ningun filtro defectuoso, le puse una targeta de video y no dá video, le quité la memoria ram y no pita, le dí calor al chipset con una estacion de calor y nada no da video, por favor quien puede decirme q hacer?
Rauli22
Rauli22
132
tendria q ver si la fuente de alimentacion le pasa los vol. necesarios, proba con otra fuente.
osframax
Compañero muy buenas tardes, para diagnosticar esa falla toca verificar varios factores. 1. si el proce calienta y todo pero al retirar la memoria no pita ni hace nada es que la propia board tiene una falla. 2. prueba con otra fuente de poder, ya que he visto casos que la fuente se le daña el pulso de encendido manda los voltajes pero en especial no manda uno que son creo que 5+ que es la señal de ok y ella enciende calienta el proce y todo pero no da vídeo. espero que te sirva la información que te suministro que tengas una feliz tarde.
merceron
buenas, brother gracias por las popsibles soluciones, ya tomé las mediciones de la fuente y está ok ademas la probé con otro board y encendio sin ningun problema. me parece q la falla está aquí donde muestro en la figura a este mosfet le llega pro drain (pata azul) 5v y cuando mido la pata gate (morada) no hay voltaje por lo que falta la señal drive de ese mosfet. la señal drive proviene de la pastilla señalada con una flecha, aesa pastilla le llega alimentacion 12v tengo sospecha de que sea la causante del problema pero no tengo respuesto, si alguien a tenido un problema similar y resulta que no se la pastilla la causante por favor decirmelo. La placa es una p5vd2-vm y esta parte del problema es la q alimenta la ram
osframax
Compañero recibe un cordial saludo. te voy a comentar hay una forma de medir si ese MOSFET a ver si estan fallando o estan en corto y es asi: con el multimetro en DIODOS coloca la punta roja en la pata MORADA y la negra en la pata que tienes SIN COLOREAR. si pita o hay continuidad esta en corto y hay que reemplazarlo. o en ocaciones hay que desoldar el MOSFET ya que interfieren otros componentes y te puede marcar bueno, me han pasado muchos casos asi. la bobina grande que se ve al lado izquierdo de los MOSFET hay veces que influye para que te mida normal. prueba asi primero que todo y me informas.
