[quote="MiTxemy"][quote="mr.thelyon15"][quote="MiTxemy"]Compañero a mi me sucedio algo parecido, el problema de ese modelo es que genere mucho calor, y calientas las tarjetas RAM, lo unico que puedes hacer es programar el ventilador a mas velocidad para que enfrie, o como yo hice, aplicar pasta termica de calidad para que no caliente tanto, espero te sirva mi consejo ;D[/quote]
Hola buenas tardes como programo lo del ventilador ya que la maquina en estos momentos no enciende, que marca de pasta termica compro y si me puedes tambien explicar como aplicarla ya que no soy tecnico y desconosco sobre como hacerlo :?:
De antemano gracias por el tip[/quote]
Hola amigo, pues te explico, para el ventilador tienes que entrar en la bios, si el PC no arranca tienes un problema, lo que deberias hacer es quitar las tarjetas RAM:
Son estas: (Nose si sabes lo que son)
http://goo.gl/LzoDRa
Lo que deberias hacer primero es limpiar con una goma (si una goma de borrar), las conexiones de la o las tarjetas, es decir las partes doradas que hacen contacto, despues pasar una presion de aire en las entradas de la PC donde van conectadas para eliminar toda la suciedad que puedas, limpia con papel (totalmente seco) los chips de la RAM y finalmente aplicas la pasta termica, yo uso una tarjeta, como la del DNI (una que no funcione claro), puede valer cualquier cosa que te permita hacer una capa muy fina, debes aplicarla encima de los chips de la tarjeta RAM, es decir en la parte negra y como te he dicho aplicar una capa lo mas fina posible y que no se manche nada mas solo los chips, tal que asi:
http://goo.gl/mpWQv8
(Eso es un CPU pero en la RAM es igual solo que en los chips negros.
Si sigue sin funcionarte el problema es del CPU o del chip Grafico, esa reparacion es mas costosa y deberia hacertela un profesional (ya que hay que extraer el chip, cambiarles las bolitas de soldadura y volver a soldar), por si te interesa la reparacion se llama Reballing, puedes ver videos en internet.
Yo probaria primero la solucion que te he dicho, a mi me funciono y aun funciona, de vez en cuando vuelvo a limpiar y cambio la pasta termica y hasta ahora va de perlas, por cierto, la pasta yo uso esta:
https://goo.gl/ZGgh6f
El precio varia un poco con las de menos calidad, pero por lo que cuesta te recomiendo 100x100 esa o una aun mejor.
Espero poder ayudarte ;D[/quote]
Hola amigo hice lo de quitar las memorias Ram y limpiar con un borrador y afortunadamente si funciono ya prendio ayer por la tarde y la estube usando buen rato, ya por la noche la apague y hoy por la mañana encendio sin ningun problema alguno, de igual forma voy a aplicar la pasta termica para evitar que se caliente nuevamente.
Gracias por los consejos
