hola amigo
consigue un monitor de PC y conectalo a la salida VGA de tu portatil, para ver si muestra imagen...
-SI muestra imagen, tiene problemas el cable flex interno de la pantalla del portatil, o por algun golpe o caida se daño la pantalla del portatil
-si NO muestra imagen, entonces tiene problemas el chip de video de la portatil
Suponiendo que tienes nociones basicas de informatica, revisa los slots de la memoria RAM, puediera ser que estan flojas sin ajustar, o sucias para lo cual debes extraerlas, (NO tocar los bordes o contactos metalicos) y limpiar los contactos con goma de borrar de esas que se usan en las escuelas, luego ponlas de nuevo y enciende.
Tambien puedes, apagar todo, desconecta el plug del cargador, extrae la bateria del portatil, mantenlo presionado el boton de encendido durante 60 segundos, luego conecta todo y enciendelo
Puedes intentar entrar al bios setup y revisar la configuración de salida de video, para esto inmediatamente despues de encender la portatil, presiona y suelta continuamente (dependiento de la marca de tu portatil) la tecla "Supr" ó "Delete" ó "Del" ó "F1" ó "F2" dependiendo de lo que dice el manual de tu portatil
bueno...prueba...y comenta...suerte!
