falla fan de pc IBM 300 pl
the__undertaker
hace 18 años
hace 18 años
Que tal,pues tengo una pc d una vecina, es una IBM 300 pl, P2, 300 Mhz,128 ram, video 2mb, disco duro de 7 gb y sorpresivamente tiene win XP, pues el problema es que el fan del procesador arranca al encender la pc, y como a los 2 minutos se detiene y el pc funciona bien y windows tambien,y al apagar la pc, arranca el ventilador por 10 segundos aproximadamente y despues se apaga la pc completa,pero hay ocasiones q si funciona normal el fan y se detiene y lei acerca q algunos micros prenden el fan cuando lo necesitan,esta pc hace eso? ,deberia preocuparme x esto?, pense en montar un fan generico tomando la corriente de 12 volts de 2 cables de lo q sobran q son para conectar disco duros extras o CD-roms extras, saludos y gracias x comentar!!!!
locura9233
hace 18 años
hace 18 años
Probaste cambiando el ventilador por otro parecido (enchufado a la mother no a la fuente) haber si hace lo mismo?? Con eso te despejas la duda.
the__undertaker
hace 18 años
hace 18 años
grax x contestar,esq el problema esq el ventilador esta conectado junto con todo el conector d la alimentacion d la placa, d hecho la placa esta medio rara x lo mismo q es viejo el pc, y observe q la mother trae un conector para fan q tiene 3 pines y esta disponible, creo puedo probar con el multimetro ese conector q comento y los 3 cables q salen al fan d la fuente no? en busca de +12 v y ver si se corta el voltaje? PD:tengo otro fan generico con en cual tmb podria probar las salidas d voltaje
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Es normal, enciende cuando calienta el micro, despreocupate. Saludos y suerte
