PC se me apaga de forma automática
Dareios87
Buenos dias gente forera, les hago una consulta.. recibí una pc de cliente y me dijo que cada xx cantidad de tiempo la máquina se apagaba sola, cuando me la dio lo primero que hice fue hacer una limpieza a fondo, use un soplador y saque toda la tierra, desarme la motherboard y también la limpie con cepillo y sopladora.. quite el disipador y vi que este junto con el microprocesador tenían la grasa disipadora durisima, asi que opté por cambiarla por una nueva, arme todo de vuelta, conecte de forma correcta y prendí la cpu.. primero se quedo 2 minutos y al toque se volvió a apagar.. quise volverla a prender pero al apretar el boton del power el cooler del disipador gira 2 o 3 veces pero la máquina ni enciende... ¿Alguien me podría orientar cual podría ser el error? FuentE? Módulos de memoria? Gracias !! PD: La pc es una intel celeron, 512 de memoria y un disco de 40GB.
keso123
keso123
10
A mi me paso lo mismo, me cranee dos semanas, busque en google y vi mil respuedta pero nada lo solucionaba, hasta que opte por cambiar el cargador y funciono, tambien a veces son las bateria, me paso con compaq cq40 no prendia, le saque la bateria y funciono, tambien ve si el jack power esta bien soldado que eso tambien influye
Dareios87
[quote="keso123"]A mi me paso lo mismo, me cranee dos semanas, busque en google y vi mil respuedta pero nada lo solucionaba, hasta que opte por cambiar el cargador y funciono, tambien a veces son las bateria, me paso con compaq cq40 no prendia, le saque la bateria y funciono, tambien ve si el jack power esta bien soldado que eso tambien influye[/quote] Gracias por la respuesta, pero tengo que aclarar que lo mio es una CPU no una notebook (que creo que fue tu caso), ya cambie el jack de 4 pines y nada.... me quedaría probar si es la fuente asi que tendre que esperar que me llegue el tester de fuente je !.. alguien mas con su ayuda?
mexikaner
mexikaner
230
Como lo comentas prueba con otra fuente o revisa voltajes de tu fuente prendela sin disco duro ni dvd y si no se apaga es problable que la fuente este dañada
Dareios87
REsuelto.. el problema era la fuente... probé con otra y la máquina no se apaga !!
mexikaner
mexikaner
230
Califica
keso123
keso123
10
haa ok, mira lo mejor que puedes hacer y descartar fuente es: desconecta todo lo que entrega energia, cable de 4 pin, el de 20+4 los sata o ide delos discos duros y lector, todo todo, en el cable de 20+4 que va a la palca, puentea con un clip o alambre el cable verde y uno negro cualquiera (tierra), si funciona bien y no se apaga, la fuente puede estar buena, pero si funciona y ves que el ventilador de la fuente a penas gira, es por que la fuente esta con desperfectos, después de eso conecta la placa y desconecta el ventilador del proce, y prende, a veces en casos raros el ventilador se quema y hacen corto y estos impide que parta el pc, y por ultimo revisa bien la placa que no tenga condensadores inflados, ya que estos tambien son motivo para que la placa no parta, reinicia la bios, desconecta de la corriente, y saca la pila y apreta el botón de power por 30 segundos, y después deja un o dos minutos asi, luego pon la pila y ve si parte, si nada de esto funciona puede ser que la placa tenga un desperfecto o la fuente, suerte con eso
